Aidez moi mon pc asus ne s’allume pas
Sarah
Je rencontre un problème avec mon Asus zenbook UX410U , je l’ai achete depuis 5mois dans un site ce qui fait il n’est pas en garantie mais cest mon outil de travail
, il s'allume puis il arrive le moment de mettre le mot de passe la il prend du temps et en fin il ne répond plus
- L'ecran de mon PC clignote sans arret (11 réponses )
- PC portable ASUS R301UA-FN032T qui ventile sans arrêt (5 réponses )
- Aide au diagnostic et réparation d'un PC portable Asus fx553vd Réparé (7 réponses )
- PC portable ASUS X550L, écran qui se fige et pad qui ne répond plus (6 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Pc portable qui ne demarre plus (10 réponses )
- Ordinateur portable Asus F3JV connecteur au secteur cassé (1 réponse )
- Pc portable Asus ne s'alume plus. (8 réponses )
sur quel site vous l'avez acheté?
certains sites ont des garanties suivant le "marchand" certaines garanties applicables sont françaises donc 2 ans d'autres peuvent être 1 an suivant le "marchand", dans tous les cas le site doit vous conseiller, pensez surtout à imprimer la facture fournie par le marchand sur le site vendeur — jina 5753 pts
Proposition de jisa64 35 pts
Outils : Boitier externe pour disque dur ou le pc d'un ami
Solution : il est possible que cela soit dû a des secteurs défectueux sur le disque dur.
Si vous avez la possibilité, retirez lz disque dur du portable et placez le soit dans un boitier pour disque externe, soit branchez le sur le pc d'un ami.
téléchargez Crystal disk info (c'est gratuit), il vous donnera l'état de votre disque. (statut jaune ou rouge, le problème est trouvé, statut bleu, le problème est ailleurs).
Une restauration du système à une date antérieure pourrait aussi résoudre le problème.
Précautions : Attention en manipulant le disque dur. Pas de choc et évitez les doigts sur la platine électronique.
l'info est intéressante mais:
attention avec cette manipulation vous perdez définitivement toute garantie, il faut d'abord vous assurez d'une garantie éventuelle — jina 5753 pts
