Reparation lave-linge Candy GO W 475
Marque : Candy
Flavien
5 pts
Apres avoir effectué les operations d'usage pour une lessive, je constate le non fonctionnement de mon lave-linge de type Candy Alisée GO W 475 avec les voyants "Temps restant 90 & Tâches difficiles" qui clignotent 08 fois et demeurent éteints durant environ 07 secondes.
Qui peut m'aider à resoudre ce probleme n'ayant trouvé nulle part la solution idoine.
Merci de l'attention particuliere que vous porterez à ce message.
Suis vraiment dans "la panade".
merci d'une reponse urgente. Amities.
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Lave linge candi GO W 485D arrivée d’eau ne s’arrête pas (7 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
- Tambour ne tourne plus sur lave-linge Candy GO W 496 D Réparé (8 réponses )
Bonsoir.
Merci pour cette reponse claire, nette et precise...mais....si professionnelle que l'amateur que je suis est...un peu pommé.
Comment faire, sans flooder ce post pour obtenir de plus amples informations (comment verifier et ou remplacer la ou les piecesdefectueuses).
Amities encore...le bout du tunnel est proche peut-etre pour moi. — Flavien 5 pts
La mauvaise rotation du tambour est due à un défaut du moteur
Le tachymètre ,contitué d'une bobine et d'un aimant, contrôle sa vitesse(recherchez sur wikipédia "tachymètre") + d'infos en cliquant sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
— nanard 72 pts
Bonsoir
"...filerie tachymétrie et son aimant" au moins savoir à quoi cela ressemble et où cela se trouve.
Merci de ce complement d'info.
Amities.
C'est juste que j'aimerai voir le bout du tunnel ;-) — Flavien 5 pts
Code panne E08:ou 8 clignotements: Problème de rotation tambour. Défaut d'information du signal tachymétrique. Vérifier connectique, filerie tachymétrie et son aimant
La connectique,ce sont les cosses de raccordement,La filerie ce sont les fils du tachymètre;celui-ci est visible sur la 2e photo du site suivant(cliquez sur ce lien))http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-8-1-Moteur-universel.html
— nanard 72 pts
Bonjour @ll
Après vos recommandations, j'ai tout vérifié tout comme le boitier électronique où j'ai constaté une rupture de soudure sur la plaque circuit imprimé. Le réparateur "spécialiste Candy" a confirmé cette panne et procédé au remplacement du boitier électronique.
Depuis, plus aucun soucis....
;-) Par précaution, et après un petit point de soudure....j'ai conservé mon boitier ;-)
Merci à tous. — Flavien 2 pts
J'ai une machine à laver- séchante CANDY alyzée 8+5 l'essorage seul ne fonctionne pas est-ce normal ou est-ce une panne ?
Merci — aromatic 2 pts
Bonsoir ,
Je achete un lave-linge candy qo w 465 et a chaque fois que je la demarrre elle s'arret au bout de 15 min maximum
Le clignotant 90' et linge sale clignot 2 fois
Je ne sais pas quoi faire
Merci — Trifon 2 pts
