Tambour ne tourne plus sur lave-linge Candy GO W 496 D
gvworld
12 pts
Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur mon lave-linge Candy GO W 496D. Comme indiqué en objet, le tambour ne tourne plus. Précision importante : je ne suis pas un spécialiste. :)
Ce que je constate :
Il n'y a pas d'erreur affichée, l'affichage ok, la vidange ok.
J'ai entendu un clac pendant le dernier cycle, puis le tambour s'est arrêté.
J'espère que les experts du forum pourront fournir de bons conseils.
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Grégory
- Lave linge candi GO W 485D arrivée d’eau ne s’arrête pas (7 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Lave linge Cnady GO 338-D47 n'essore plus. (7 réponses )
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
Petit message pour faire remonter mon post. Merci par avance à celles et ceux qui pourront me donner des indications. — gvworld 12 pts
Bonsoir, ouvrez la machine (retirez les panneaux latéraux et sur un des deux côtes vous trouverez la courroie qui a probablement lâché. SI c'est le cas faite le nous savoir et prenez des photos .
J'ai démonté la plaque arrière. la courroie se trouve juste derrière. aucun pb avec elle. le pb vient du module interface qui a grillé/brulé. la pièce vaut 60e. je vais voir pour l'acheter et la changer, cela a l'air très simple. par contre, il semble qu'il y est un risque que la carte électronique principale est par effet domino grillée aussi... mais là, n'ayant pas de voltmètre, je ne peux pas le vérifier. je pense donc changer le module interface, et puis je verrai bien ensuite. si cela ne vous semble pas sensé, je vous en prie, dites le moi. merci! — gvworld 12 pts
Merci.
Voici les photos.
y' at'il un risque sur la carte principale selon vous?
Merci pour la réponse.
En effet, identifier la cause de départ serait une aide. en revanche, mes connaissances en électronique/electrique sont trop limitées pour faire quelconque hypothèse. Seul élément d'information : cela est arrivé le jour où le pic de conso électrique à cause du froid est arrivé, le soir vers 19h, et donc peut être une baisse de tension était elle opérée par ERDF...
Si des personnes plus calées dans le domaine ont une idée, je les remercie par avance. je ne voudrais griller une nouvelle carte. — gvworld 12 pts
Changement de la carte interface (59e) - pb résolu. :) — gvworld 12 pts
