Réparer une station d'accueil JBL : le son ne passe plus
Marque : JBL
khache
La station charge les iPod mais le son ne passe plus : le son passe seulement quand on utilise le cable.Appareil de marque JBL achete il y a 2 ans a la fnac.
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Réparer station accueil JBL onebeat Xtreme (5 réponses )
- Les boomers de ma jbl qui grésille (6 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
- Fiche de chargement hs jbl flip 3 (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
Recette , mais pas facile, pour ouvrir une station JBL RADIAL ( outils tourvenis torx 3 dimensions + autre outil à la demande ; couteau tournevis pince....) :
exécuter en ambiance chaude pour faciliter la flexion du plastique.
1) Aprés décollage du caoutchouc de dessous (le tirer), démonter le 1er plateau noir de pied et ses enjoliveurs plastiques chromés( collés + 10 vis ( 4+2x3), puis ôter le 1er plateau par pression centrale extérieure pour dégager complètement au moins une "languette" d'accrochage) puis pivotement -
2) ôter les enjoliveurs arrières restant (plateau (vis+collage) et partie arrière (colle)
3) décoller toute la grille d'habillage à petits trous arrière en commençant par le bas, puis avec un couteau ou outil approprié et prudemment, décoller tout le tour. Une fois la grille enlevée vous pouvez accéder aux 18 vis torx qui tiennent la demi-partie . Les vis enlevées, séparer prudemment en insérant un outil au milieu des 2 demi-parties à partir du pied qui se déboîteront, pas facilement toujours.( j'en ai personnellement cassé un morceau)
La station étant ouverte vous pouvez accéder aux circuits imprimés et connexions. NB : Pour ôter le fond complètement (avec HP), il faudra enlever la grille avant, du moins en partie basse pour atteindre les 4 vis torx situées en bas et aussi enlever le 2ème plateau de pied y compris les enjoliveurs avant + toutes les vis.
Reste ensuite à trouver la panne.
Pour ma part, le fait de démonter , débrancher et rebrancher les connexions de fils ; la station fonctionne ( Miracle !)
Reste le remontage à exécuter ( je n'ai pas encore fait) mais cela s'annonce ... dur dur.
Alain - juin 2013 — GEO 3 pts
Bonjour Mleprat,
Un membre m'avait envoyé un lien ebay me renvoyant vers un site Allemand où on pouvait commander le même type de HP. Je n'ai pas réagit à temps du coup le lien était mort=> (http://www.ebay.fr/itm/2pcs-4Ohm-6W-Digital-Amplifier-JBL-Harman-Kardon-Small-speakers-1-5-full-range-/181698177393?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4e0e2971).
Aussi, ce même membre m'avait renvyer vers un autre site où on peut trouver toute la documentation utile : http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search (Mais lel ien ne marche plus depuis...
Je peux te donner sons mail par mp, il m'avait l'aire d'être très calé.
Cordialement,
— chaiflex 29 pts
