Réparer station accueil JBL onebeat Xtreme
Marque : JBL
Modèle : Jbl on beat extrem
Christophe
8 pts
Bonjour, j aimerai pouvoir changer mon HP woofer j bl Atlas mais comment démonter ma on béât extrême
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- J'ai fait tomber mon enceinte JBL flip 3 par terre, comment faire ? (7 réponses )
- Changer batterie jbl flip 4 (3 réponses )
- JBL FLIP 3, s'allume toute seul (à vérifier), ne s’éteint pas , et s’éteint seul (7 réponses )
- Fiche de chargement hs jbl flip 3 (3 réponses )
- Les boomers de ma jbl qui grésille (6 réponses )
- Combien coûte la réparation d'une enceinte (3 réponses )
- Réparer enceinte jbl charge 3 (3 réponses )
Proposition de Christophe 8 pts
Outils : Tourne vis lame couteau
Solution : Après avoir enlever l autocollant au niveau des prises au dos du Jbl on beat extrem, il y a trois vis les enlever. On peut ainsi ouvrir le caisson, ensuite il hy a deux toute petites vis qui sont situées sur le pourtour du caisson, les enlever, les baguettes sont clipsees, y aller doucement car risque de casse , une fois fait il faut enlever la grille, simple aussi elle est coincée par des petits rabats qui se trouvent en dessous , utiliser un petit pic à escargot ( à la guerre comme à la guerre) et voilà enlever les 4 vis du hp . Ensuite maison du ht parleur 138 av Parmentier 75011 changement membrane 92 euros car plus de stock ou sinon voir avec sav de JBL
Précautions : Être patient et ça fonctionne
Proposition de BARBET 8 pts
Outils : PINCE, PLUSIEURS TOURNEVIS CRUCIFORMSE, POINTEAU, RUBA ADHESIF, TOURNEVIS PLAT
Solution : 1) Retirer le caoutchouc qui cache les vis du socle et dévisser les vis
2) Retirer 2 minuscules vis dans les angles qui tiennent les baguettes
3) Déclipser les baguettes "chromées". Attention c'est du plastique de mauvaise qualité, les pattes de fixation cassent
4) Une fois les baguettes retirées, avec une pointe fine soulever les encoches qui maintiennent les grilles en place et faire levier avec une ponte fine en l'introduisant dans les trous de la grille au niveau du socle pour l'extraite délicatement.
5) Au dos de l'appareil, l'autocollant des prises (USB, secteur...) cache 3 petites vis, les dévisser.
6) Faire un léger levier pour dégager les connecteurs des prises de la carcasse en plastique.
7) sortir l'ensemble du bloc
8) Démonter les haut-parleur endommagés.
Je les ai trouvés sur eBay : 24 € pièce
Voir photos du démontage
Précautions : L'enceinte JBL ONE BEAT XTREM n'est clairement pas faite pour être démontée. Les plastiques cassent, les têtes de vis sont fragiles. Quant aux haut-parleurs, ils ont duré 5 ans. Les vis sont cachées sous de l'adhésif qui vise à amortir les vibrations. Je l'ai remplacé par de l'adhésif spécial miroir. Le prix de cette enceinte lorsqu'elle est sorti n'est pas justifié même si la qualité du son était exceptionnelle. Les baguettes une fois défaites ne se fixent plus ou vont vibrer. Deux solutions : les coller ou ne plus les mettre....Temps nécessaire au démontage et remontage : 5 heures. Avec beaucoup de précaution et de recherche pour comprendre comment tout était fixé!
Tres bonne explication, je rajoute encore quelque photos de ma réparation sur le même model en suivent les même instruction, et voici un autre site ou on explique très bien comment réparer son haut parleur >>> https://speakerrepairshop.nl/en/instructions/overhaul-jbl-atlas-woofer/c-91
Et voici le collage des suspension ;-)
et voila, re assemblage ( pas sans difficulté ) et résultat impeccable ;-)
