Four cuisinière électrique qui ne fonctionne plus
Marque : Brandt
Le four de ma cuisinière électrique Brandt ne fonctionne plus (y compris en mode pyrolyse). Les voyants et la lumière ne s'allument plus non plus. L'horloge et la minuterie ne fonctionnent plus depuis 2 ans mais cela ne m'a jamais empêché d'utiliser le four. De plus la cuisinière fait un bruit (une sorte de "clic") toutes les 1 ou 2 minutes.
Nous n'avions pas eu de souci avec le four lors de la dernière utilisation. Les plaques électriques fonctionnent sans souci.
Merci à l'avance pour vos conseils, l'achat d'une nouvelle cuisinière n'était pas prévu et j'ai 40 invités dans 3 semaines, je vais avoir besoin de mon four.
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w (18 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Plaque à induction 4 feux Brandt qui s'éteint pendant une cuisson (2 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Four Brandt ne chauffe plus en bas Réparé (4 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Broche ne fonctionne pas sur gazinière Réparé (4 réponses )
Personnellement j' ai eu ce problème lors d' une opération grand ménage j'' ai sorti le four de son caisson et l' ai remis ensuite .Lorsque j ai voulu l 'utiliser rien "HS"...! Après contrôle je me suis aperçu que l 'alimentation électrique étant réalisée à l 'aide d' un domino .Celui-ci n était tout simplement pas correctement serré sur les câbles.J' aurais du m ' en douter ,car parfois je recevais de désagréables décharges en cuisinant ou en nettoyant les plaques chauffantes.Mais bon ! on fait parfois la bêtise de ne pas regarder tout de suite alors que l 'on sait pertinemment qu'il y a un problème . Pour ce qui est du petit bruit il se peut que cela soit la minuterie si elle est mécanique où alors simplement les bruits proviennent de la dilatation des matériaux sous l effet thermique — X # Johnny Hallyday 12308 pts
