Réparer Ampli DUAL CV1200 qui s'est arrétéd'un seul coup . Le fusible est bon .
Marque : DUAL
castor
L'ampli s'est arrété de fonctionner d'un coup . La micro lampe "témoin" près de POWER ne s'allume plus . Le fusible est bon (testé) les 2 autres également . On "sent" l'appareil "sous tension" lorsqu'on l'allume...mais c'est tout .
- Ampli dual son défectueux (13 réponses )
- Ampli tuner Dual CR 50 en panne (0 réponse )
- Ampli tuner qui se coupe (22 réponses )
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
il y a un relais de protection des enceintes à l'allumage ?
Si oui, s'enclenche-t-il
si son panne du circuit de puissance d'au moins un des 32 amplificateurs
— cpieredon 5 pts
