Mon lave-vaisselle Fagor innova lff-014,
Marque : Fagor
brigitte
4 pts
dès que je le mets en route,il se remplit bien et après quelques minutes il se mets à sonner, pour signaler un problème, il m'avait déjà fait ça, et en effet il était bouché, donc là, j'ouvre la porte, j'appuie sur le côté de la machine pour la vidanger, l'eau s'écoule bien, donc je pense que rien n'est bouché, je le rallume donc et là, encore cette sonnerie d'erreur, que faire ?
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (2 réponses )
- Mon lave-vaisselle Fagor innova lff-014, s'est arrêté pendant un orage et ne fonctionne plus. Est'il réparable ? Merci (8 réponses )
- Lave vaisselle FAGOR LFF-014 voyant Marche et fin allumés (0 réponse )
- Mise en sécurité Fagor lff 031 (6 réponses )
- Remplacer joint bas de porte lave vaisselle fagor lff031 (1 réponse )
- Lave-vaisselle Fagor lff-033xa code panne f6 (5 réponses )
- Fagor lave vaisselle ne marche pas (5 réponses )
- Problème de chauffe lave vaisselle fagor ff 310w (9 réponses )
Après le remplissage,la pompe de cyclage doit démarrer et asperger l'eau par les bras ;l'eau doit commencer à chaufferVérifiez que les bras ne sont pas bouchés
Ecoutez si vous entendez la pompe se lancer;sinon elle est en panne ou bien sa commande ne se fait pas par le programmateur.L'eau ne chauffe peut-être pas — nanard 205 pts
merci de m'avoir répondu, donc je viens d'aller l'allumer, j'entends bien la pompe, ça se remplit , et au moment d'évacuer l'eau par le tuyau, une sonnerie retentit pour me signaler une erreur, j'ai donc ouvert la porte, l'eau goutte au niveau des bras, donc je pense que je n'ai pas de soucis de ce côté là, par contre l'eau est très froide, mais ça n'a peut être pas eu le temps de chauffer vue que je venais juste de le mettre en route, et il se mets à sonner peu de temps après — brigitte 4 pts
