Sèche linge ETE6716F
Marque : Brandt
	patrickths
 6 pts
	Le sèche linge Brandt ETE6716F fait disjoncter comment faire ? Je ne sais pas trop où se trouve les pièces car j'ai perdu la notice, et je n'ai quelques notions électriques
- Code erreur 3 voyants et bip sèche linge Brandt ETE6716F (4 réponses )
 - Ete6716f carte (0 réponse )
 - Conseil pour réparation sèche linge Brandt ETE6716F (1 réponse )
 - Seche linge Brandt ne seche plus (4 réponses )
 - Sèche-linge BRANDT ETE6716F le schema (0 réponse )
 - Sèche linge Brandt ETE6716F chauffe mais ne sèche plus le linge (0 réponse )
 - Sèche linge ETE6716F Brandt Réparé (0 réponse )
Est-ce le disjoncteur normal ou différentiel?(c'est écrit dessus )
Si c'est ce dernier,c'est une mauvaise isolation interne
— nanard 205 pts
Est-un disjoncteur normal ou différentiel?(c'est inscrit dessus) — nanard 205 pts
C'est un disjoncteur différentiel — patrickths 6 pts
comment ça ? qu'est ce que cela signifie ""isolation interne"" et qu'est ce qu'il faut faire ? merci — patrickths 6 pts
Dans ce cas c'est une mauvaise isolation intérieure
Pour savoir quel élément interne est en défaut,il faut débrancher d'abord la résistance chauffante et mettre en marche (si ça disjoncte,ce n'est pas la résistance) ensuite débrancher le ventilateur et remise en marche brève car la résistance va rougir et ainsi de suite pour les autres éléments — nanard 205 pts
Proposition de energizr 45 pts
Outils : tournevis torx, clé pipe 6, 7, 8, deux couteaux
Solution : Bonjour,
Mon problème, c'est que mon sèche linge Brandt ETE6716F ne chauffe plus (au bout de 13 mois et 4 jours et Brandt n'a pas d'esprit commercial quand il s'agit du SAV...). Par radinisme, je n'ai changé que le thermostat dans un premier temps. Mais toujours rien. Donc j'ai du changer la résistance et maintenant ça marche. Ma première réparation tout seul dans ma galère : on vous vend des pièces mais on vous dit pas où ça se trouve dans la machine. Pour vous épargner ça, j'ai fait des photos et je vous propose le détail en littéral. Novices, prévoyez 2h30 et 4m² d'espace disponible au sol (pose des paroi, des vis...)
Débranchez le SL. Achetez une Résistance pour sèche linge Barndt 57X0059 (qui comprend 2 thermostats). J'ai trouvé cela à 34€ livré sur le site pric. minis...
Tout en conservant l'ordre des vis car il y a plusieurs tailles, dévissez la paroi arrière, puis la paroi avant, puis le bloc des boutons. Il est clipsé sur l'avant.
Mettez vous face au SL. Basculez le sur le côté gauche pour pouvoir ouvrir le côté droit en dévissant la base de la machine (coté droit seulement).
Pensez à dévisser avec la clé pipe de 7 (de mémoire), les 4 vis qui solidarisent la paroi droite sur le tambour. Là, vous voyez plein de câbles qui arrivent sur le thermostat. Moi, j'ai changé celui qui a les câbles rouge et vert (j'ai pas compris que l'autre en était un - c'est en revoyant les photos que j'ai vu...).
Pour la résistance :
Là, j'ai pris une photo pour me souvenir de l'ordre des couleurs.
J'ai débranché la cosse du câble jaune qui va dans le boitier et le rouge et noir qui vont sur le thermostat.
La flèche qui désigne bas, montre une pièce en plastique qu'il faut dévisser.
Puis, au milieu de l'axe traversant le tambour, il faut enlever une pièce avec deux pointes de couteaux et deux vis pour désolidariser le tambour de la plaque qui était vissée sur la paroi.
Retirez la plaque/barre ainsi dévissée et la pièce en plastique dévissée plus haut, de sorte de pouvoir retourner la sur-paroi du tambour. La vous verrez des choses surprenantes. J'avais une plume de 20cm de long, des cailloux, des morceaux de plastique, de la poussière textile... Perso, j'ai aspiré tout ça.
Vous voyez la résistance. 2 coups de tournevis, passer les 3 câbles à travers le joint. Remplacer et tout remonter en sens inverse.
Si le site le permettait, je mettrai des photos.
Précautions : C'est ma première réparation et j'en suis fier. Maintenant, à part débrancher, je ne sais pas ce qui aurai pu être pris comme précaution. Je suis débutant, donc c'est peut être par chance que j'ai pas pris de châtaigne ou rien fait brûler. Néanmoins, je pense que ça ne relève pas de haute technicité (sauf pour celui qui veut vous vendre sa prestation)
Même problème : Sèche-linge qui ne chauffe plus. Tuto impeccable. Changement fait ce jour (2 Thermostats + Résistance : 52.50€ TTC - Moins cher qu'un sèche-linge), et ça fonctionne
Petite remarque: Le nombre de vis est quand même plus important que présenté sur le Tuto, et inutile de démonter les 2 côtés du sèche-linge. Le côté droit ou se trouve la résistance suffit, à moins que vous ne souhaitiez faire un nettoyage complet (Aspiration des "bouloches" et de la poussière) de l'autre côté.
Conseil : Faite bien ce nettoyage, il peut aussi être la source d'ennuis
Merci pour les informations
— Jeefreeze 2 pts
j'ai fait la réparation, impeccable je l'ai mis en route mais le voyant reste allumé et je trouve que ça chauffe trop est ce normal ? — Ness Mad 2 pts
