Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret
Marque : Krups
zamzam59
Ma cafetière Nespresso Krups, dès que je l'allume elle clignote, et ceci normalement durant le temps de chauffe, ensuite la lumière doit rester fixe quand l'eau est suffisament chaude pour faire le café, mais là elle clignote sans arret
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
Bonjour,j'ai le même problème, machine achetée hier à Darty...
Avez vous résolu le problème?
Merci — Anonyme 1 pt
Proposition de edoyn -213 pt
Outils : rien
Solution : (au cas ou quelqu'un d'autre ai ce problème)
Il suffit (normalement) de rester appuyer sur les deux boutons (grande et petite tasse) pendant plus de 3 secondes
La solution de Edoyn ne fonctionne pas pour mon cas
Les voyants clignotent 3 fois et impossible de sortir de ce mode ou cette panne — NonoZ45 19 pts
bonjour il faut appuyer sur les 3 touches en même temps, c'est parce quelle est en mode détartrage. — macdubs25 22 pts
Proposition de Goffer 126 pts
Outils : doigt
Solution : lorsque les 2 ou 3 boutons clignotent, appuyer sur tous les boutons en même temps pendant 5s, ils devraient alors s'éteindre et revenir à la normal.
Bonjour, la mienne s' arrete de clignoter mais la pompe ne s'amorce pas. Pourtant en branchement direct de la pompe elle fonctionne, le corps de chauffe aussi fonctionne mais c'est l'ordre de lancer la pompe ne passe pas on dirait. Merci pour votre aide. — chelfy -7 pt
Proposition de Gael75 53 pts
Outils : Il faut l'ouvrir avec l'embout NESPRESSO puis accèder la carte avec un tourneTorx T10
Solution : Il faut changer, sur la carte électroniques, les 2 condensateurs X2, 680nF et 220 nF 275 V qui ont perdu leur capacité.
Précautions : Travailler hors tension
merci , j'ai appuyé sur les deux boutons en même temps pendant 5 secondes, elle ne clignote plus! — martine 21 pts
Proposition de momo -22 pt
Outils : bonjour il faut appuyer sur les 3 touches en même temps est c est bon 100 por 100
Solution : bonjour il faut appuyer sur les 3 touches en même temps est c est bon 100 por 100
tous les clignotants de ma cafetière Nespresso Krups s'éclairent en même temps. L'eau s'écoule sans arrêt. que dois je faire? — sophie 27 pts
