Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret
Marque : Krups
zamzam59
Ma cafetière Nespresso Krups, dès que je l'allume elle clignote, et ceci normalement durant le temps de chauffe, ensuite la lumière doit rester fixe quand l'eau est suffisament chaude pour faire le café, mais là elle clignote sans arret
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
En faite il y a un truc pour réparer une fermeture éclair qui ne fonctionne plus bien, il faut resserer les "dents" de la fermeture à la base avec une pince.... mais comment exactement, je ne saurais te le dire. Il y a un monsieur qui répare les chaussures au bout de ma rue (en Tunisie) qui me répare aussi les sacs à main et autres fermetures en cas de besoins avec une pince. https://tgw.onl/digitalocean/ , https://tgw.onl/siteground/ , https://tgw.onl/ipage/ — audreyspency 18 pts
J'ai une machine Krups A80 et lors de l'opération de détartrage, elle n'a pas fini son cycle complet et s'est mis a clignoter : j'ai le bouton marche, clean et calcaire qui clignotent en même temps.
J'ai essayer de faire plusieurs manip, j'ai appuyé d'appuyer sur 3 boutons, 5 bouton, réinitialisation, rien ne semble marcher.
Merci de votre aide
Cris — Cris1978 5 pts
J avais le même problème avec ma cafetière Krups à savoir des voyants qui clignotaient sans arrêt même en restant appuyer 5/10 secondes sur les 2 boutons en même temps. Ma solution qui a fonctionné est de laisser pendant 15 minutes du vinaigre blanc pur dans le réservoir de la machine. Laissez votre machine allumée avec le réservoir remis dessus et patientez. Au bout de 15 minutes, les boutons ont arrêté de clignoter et la machine a pu faire couler le vinaigre à travers son système. Je préconise de répéter plusieurs fois l’opération. — Nicololo 4 pts
j’avais le même problème avec ma cafetière Krups à savoir des voyants qui clignotaient sans arrêt même en restant appuyer 5/10 secondes sur les 2 boutons en même temps. Ma solution qui a fonctionné est de laisser pendant 15 minutes du vinaigre blanc pur dans le réservoir de la machine. Laissez votre machine allumée avec le réservoir remis dessus et patientez. Au bout de 15 minutes, les boutons ont arrêté de clignoter et la machine a pu faire couler le vinaigre à travers son système. Je préconise de répéter plusieurs fois l’opération. — Nicololo 4 pts
Bonjour, Ce matin en voulant me faire un café j'ai allumé ma machine... Elle s'est mise à clignoter sans arrêt très rapidement ! J'ai beau appuyer sur les boutons rien ne se passe ! Que puis-je faire ? Merci de votre aide.
see: https:https://sarkariresult.onl/ , https://pnrstatus.vip/ & https://19216811.cam/ — Arsoy 2 pts
Ma machine Krups EA80 EA81 marchait avant très bien. On la pas utiliser quelques mois, aujourd'hui on la met en marche tout les lumières clignotent sans arrêt, rien ne fonctionne.
Avez-vous une solution pour la faire marcher svp? — Guigran 3 pts
