Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret
Marque : Krups
zamzam59
Ma cafetière Nespresso Krups, dès que je l'allume elle clignote, et ceci normalement durant le temps de chauffe, ensuite la lumière doit rester fixe quand l'eau est suffisament chaude pour faire le café, mais là elle clignote sans arret
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Bouton marche arrêt Nespresso Krups fonctionne tres mal Réparé (4 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
machine expresso krups YY1301 FD machine neuve .les 3 voyants s allument , lorsque les voyants s éteint je n arrive pas a ouvrir complément la fenêtre coulissante et insérer ma capsule. merci de me donner des conseils — mamieblue 1 pt
Bonjour, exactement le même problème de clignotement des 3 boutons.
J'ai tout essayé comme décrit avec les boutons... Rien n'y fait.
Nespresso U de 2016. — Exo13 5 pts
Proposition de 81seat 4 pts
Outils : changer porte capsule
Solution : l'aimant du porte capsule ne s'est il pas décolé,perdu?
Précautions : aucuns
Bonjour 81Seat...
Le porte-capsule est en ordre, rien ne manque, rien ne bouge...
J'ai oublié de préciser 2 choses:
1/ Ce n'est pas une Krups mais une Magimix (quasi les mêmes)
2/ Le courant a sauté chez moi en plein orage, alors que la machine était en processus de démarrage !!! :-( (Freebox Server explosée aussi et remplacée sous 2 jours par Free) — Exo13 5 pts
J'ai une cafetière gusto dolce kp 220 elle clignote rouge en permanence et ne chauffe pas. Pas de démarrage. J'ai changé le gros condensateur de 0.47ùF et vérifié le petit de 0.22ùF dont la capacité était bonne. Pas de résultat.
Avenir de la machine la déchetterie ou puis-je faire quelque chose ? — Bricomeca 3 pts
Bonjour, j'ai eu le même problème, lors de l'allumage de ma machine a café krups cube, les deux voyants se mettaient a clignoter très vite et la machine ne fonctionnais pas !!! après beaucoup d'observation et d'essais en tout genre, j'avais remarqué la machine pouvait fonctionner quand il avait beaucoup d’intensité (groupe électrogène) j'ai désossé la machine après avoir contrôler la pompe, le corps de chauffe, la résistance et la sonde de température, j'ai démonté la carte électronique et grâce a ce que j'ai lu sur ce site, j'ai changé le condensateur (x2680nf) et le (220nf275v) et sa MARCHE !!! MERCI A TOUS BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE : MICHEL LACRAIE (MERCI AUSSI A COMMENTREPARER.COM) — lacraie 8 pts
Bonjour, j’ai eu exactement le même problème, les 2 boutons petite et grande tasse clignotées sans cesse. En appuyant 5 secondes comme suggéré...cela ne changeait rien. Une autre personne a suggéré d’appuyer une quinzaine de secondes...J’ai testé d’appuyer 20 secondes...Ça y est, cela re fonctionne ! Super
Merci à vous — Laëtitia 2 pts
Proposition de Eric B 2 pts
Outils : Aucun outil
Solution : Simplement j'ai débranché et remis ma nespresso en fonction, les lumières ne clignotent plus et la machine s'est remise en fonction
Précautions : Néant
Merci Gaël de partager tes connaissances
Technicos, j' ai suivi direct ta solution (Magimix 100 AUTO)
Ma fille va pouvoir me préparer un bon café lorsque je passe chez elle (elle ne boit que du thé)
Cordiales salutations
Marc
Le savoir n' a de valeur que si il est partagé ;-)
Proposition de Karim I 2 pts
Outils : Aucune
Solution : Bonjour pour ceux qui n’on que 2 bouton comme moi et leur deux voyant reste allumer et la machine ne veut rien savoir j ai trouver la solution au bugs pour moi donc débrancher la prise rester appuyer sur Les deux bouton et remettre la prise en restant appuyer sur l’es bouton répéter plusieur fois jusque votre pompe va ce remettre en marche et sa va enlever le bugs’ pour moi Sa a marcher bonne chance on y croit :)
Précautions : Aucune
