Déboucher percolateur Delonghi
Marque : DeLonghi
nad1407
Lorsque l'on met du café dans le percolateur l'eau coule avec peine, une goutte toutes les 5 secondes environ, alors que si je fais couler l'eau sans café dans le percolateur ça coule...
j'ai nettoyé le mieux possible le percolateur mais ça ne suffit pas.
merci de votre aide.
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Delonghi Magnifica pompe à eau ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Delonghi Dinamica 3 voyants et eau qui ne sort plus par les buses (3 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
J'ai le meme problème. Avez réussi à la solutionner ? — Fab 4 pts
non, apparemment ce serait dû au joint mais je ne l'ai pas encore changé — nad1407 3 pts
J ai le bouton de mon percolateur ki est allumé mes l eau ne passe pas ki serais m aide merci
— Audrey 3 pts
Proposition de daweb 16 pts
Outils : trombone
Solution : Dans le percolateur, il y a la partie filtre qui est composée du joint dans lequel vont le filtre métal et une pièce en plastique avec un ergot pour l’empêcher de tourner et une sorte de "téton" par lequel passe le café. C'est ce téton qui est bouché. Je l'ai débouché en appuyant dessus plusieurs fois (ya comme un petit ressort), puis en grattant dedans avec un trombone. Je pense pas qu'il se démonte, faut persévérer... ça a marché en tout cas.
Précautions : aucun
Proposition de zazaKfé 4 pts
Outils : une petite brosse pour nettoyer
Solution : la solution de DAWEB a très bien fonctionné pour moi, merci !
j'ajouterai juste que la partie en plastique sous le filtre est à dévisser (il y a d'ailleurs une fleche avec marqué "open") avant de pouvoir accéder au "téton" du centre du cache en plastique sous le filtre.
Précautions : ras
Proposition de Amandine L 4 pts
Outils : gratter et utiliser de l'eau et du vinaigre si très encrassé
Solution : juste pour compléter la solution de Daweb et zazaKfé, vu que j'ai chercher un moment, car j'appuyait dans le mauvais sens ... le téton qui est au centre, faut appuyer du haut vers le bas dans le sens de l'eau qui va s'écouler comme le fait la pression de la machine. merci beaucoup pour la solution en tous cas!!
Précautions : attention à la chaleur si plusieurs essais
