Panne cafetiére Senseo
Marque : Senseo
henri
j'ai une cafetiére Senseo qui ne s'ouvre plus quand je programme 2 tasses
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, chaudière ok ! (15 réponses )
- Cafetière senséo (9 réponses )
- Ma cafetière Senseo HD7860/61 me fait des demi-tasses (10 réponses )
- Senseo : plus d'eau qui coule (8 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
ma senseo ne s'ouvre plus et ne chauffe ni ne coule plus.
plus de bruit de chaffe non plus, elle m'a l'air fichue ! c'est arrivé brusquement après avoir remis de l'eau mais je crois que je ne l'avais pas éteinte !
J'ai ressayé le reset dont vous parlez mais le voyant ne clignote pas — eliz1102 3 pts
Toutes les infos sur les pannes de la SENSEO sont ici
http://www.semboutique.com/codes-pannes/info-techniques/les-infos-techniques-senseo-philips
vous pouvez nous joindre pour plus d'info au 03 25 96 06 06, les conseils sont gratuits ! — SEM Boutique 74 pts — PRO
Proposition de naomar 5 pts
Outils : trois fois rien
Solution : sanseo 1 en panne, carte HS (la noire)
sanseo 2 en panne, entartrée impossible enlever bouchon (la bleu)
modèles non identique, echange standard pièce impossible........option investissement nouvelle sanseo exclus (c'est la crise, trop chère pour une durée de vie aussi courte la noire avait 1 an et demie) il faut faire de l'environnement durable.......ont c'est pris par la main......(ont était quand même deux a réchéflir en buvant un castagnole.....) et bien nous voilà en possession d'un modèle unique au monde.
hé cela marche deux fois mieux..............voir photo associée.
Précautions : bien réaliser les soudures et protèger au shaterton.......
Proposition de octave 5 pts
Outils : tounevis
Solution : démonter la cafetière entièrement et remplacer le condensateur de 0.47k.
remonter et cela remarche. explication, il n'y a pas d'alimentation 5v sur ce genre de montage c'est un condensateur de 0.50mF qui fait chuter la tension de 220v à 5v ce n'est pas fait pour durer. business !!
Précautions : vider la cafetière et la débrancher du secteur.
Bonjour j'ai ma senseo qui s' allume mais ne chauffe pas ou ai le problème merci — fred 6 pts
je vous remercie j'ai effectué le reset comme vous l'expliquez et c'est tout simplement magique elle fonctionne comme au premier jour
encore merci aux personnes comme vous grâce a vos infos sur les dépannages évite aux gens comme moi de se faire arnaquer par les services après vente des grandes enseignes qui vous demande de verser de l'argent pour seulement l'envoyer aux usines ??? pour la réparation cela va de 25 € à 50€ en plus du montant de la réparation
merci bien cordialement jacques — Anonyme 2 pts
ce système ne fonctionne pas avec la Twist HD7870 à cause de ses touches électroniques à effleurement — andrep 5 pts
Merci , cela faisait 2 jours que nous etions sans café , j ai fait comme l'a indiqué Manu21 et cela refonctionne , merci beaucoup
Matelot69 — matelot69 2 pts
j'ai fait toute la procédure la cafetière chauffe mais le couvercle ne s'ouvre pas — personne09 2 pts
Proposition de bettyetdede 5 pts
Outils : c est de la mdr
Solution : poubelle mais surtout ne pas racheter senseo
Précautions : debrancher l apareil
