Cafetière senséo
Marque : Senseo
Jojo001
pour ranger ma senséo,car je n'en avais pas l'utilité pendant un moment,je l'ai détartrée
et mise de côté.
quand je veux la remettre en circulation,elle chauffe,mais ne coule plus!!
que faire ?
merci de votre aide.
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, chaudière ok ! (15 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Réparer une cafetière Senseo Réparé (11 réponses )
- Senseo : plus d'eau qui coule (8 réponses )
Pour faire un reset
1 débrancher la senseo
2 appuyer sur tasse 1 tout en rebranchant la cafetière
3 le voyant va clignoter très très rapidement
4 maintenant elle est comme au 1 jour , il faut donc faire comme si la pompe était vide
c est a dire remettre de l eau dans le réservoir et la faire fonctionner avec un grand bol — pecadille 89 pts
Proposition de machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Outils : aucun
Solution : la rallumer en gardant le doigt appuyé sur petite tasse ,elle va clignoter et voila le reset est fait et prête à fonctionner
eh bien, je l'ai fait ce jour,elle coule,mais ne chauffe plus......
en viendrons nous au bout ?
merci pour vos propositions.
jo
— jojo001 2 pts
Bonjour Jojo :
Cliquez ici : http://www.semboutique.com/codes-pannes/info-techniques/les-infos-techniques-senseo-philips - - - - - - - - Tenez moi au courant - - - - A +
Re -X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Tenrev 5 pts
Outils : Des mains, un aimant
Solution : Si elle coule à nouveau après la manip débrancher/une tasse/rebrancher, et qu'elle ne chauffe plus c'est peut être la jauge dans le bac d'eau qui est coincée. Cette jauge au fond du bac est aimantée, si vous n'arrivez pas à la débloquer manuellement un aimant la fera monter/descendre. Attention à ce qu'elle ne reste pas coincée en haut par rapport au manque d'eau qui ferait chauffer la machine pour rien. Pour savoir si elle est bloquée, quand on secout le bac (vide...) on l'entend bouger.
Précautions : Attention à ce qu'elle ne reste pas coincée en haut par rapport au manque d'eau qui ferait chauffer la machine pour rien et faire cramer le moteur.
Proposition de hbiasini 10 pts
Outils : tournevis, fer à souder, soudure
Solution : Panne récurrente des modèles Senseo de Philips
Diagnostic: voyants qui font n'importe quoi et cafetière qui ne démarre pas
On vérifie bien sûr tout d'abord que la masselotte magnétique située dans le réservoir n'est pas coincée, ce qui simulerait un manque d'eau.
Le problème très fréquent est un condensateur de 0,47 microfarads 275 volts qui diminue de valeur..
Il est à remplacer. Coût 1€ chez Electronique diffusion, Conrad, Radiosparès, ...
Il est en général jaune et de forme parallélépipédique
Démontage de la cafetière un peu délicat. Il y a 2 vis cachées dans les angles du plateau avant
Dessouder le condensateur du circuit imprimé et le remplacer.
Précautions : les électriciens peuvent effectuer une mesure de contrôle: Lorsque le condensateur de 0,47 Mf est faible, la tension de 5 volts qui alimente le processeur tombe à moins de 4 volts. Peut se vérifier au moyen d'un voltmètre sur le petit condensateur électrochimique de filtrage.Attention, danger, tous les circuits sont reliés au 220 volts et pour effectuer cette mesure sous tension, ne toucher aucune partie des circuits.
bonjour j'ai une senséo une des premières qui a marcher 2 ou 3 fois trés bien depuis que je l'ai acheté d'occaz et maintenant dès qu'on l'a branche et qu'elle arrive en température elle fait sauter l'électricité!!!!de quoi cela viens t-il?et est ce réparable??? — sandrine 3 pts
Bonjour Sandrine :
Très certainement votre machine doit fuir dès lors que le circulation de l'eau sous l'effet de la chaleur est activée
Démontez l'appareil pour y rechercher toutes traces d'humidité
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
ma senseo ne donne que de l'eau bien qu'il y ai une dosette
— dany 4 pts
