Réparer une cafetière Senseo
Marque : Senseo
airplane
lorsque j'enclenche pour faire couler (1 ou 2 tasses) celle-ce fonctionne quelques secondes puis s'arrète. D'après gilbert du forum ça devrait être un condensateur deffectueux. Oui, mais lequel ? (il y a au moins 4 condensateurs sur la carte électronique).
Merci de cette précision
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (19 réponses )
- Problème Senseo (14 réponses )
- Senseo ne chauffe plus, (4 réponses )
Proposition de cowboy51200 64 pts
Outils : petit fer a souder
Solution : Ce sont les deux condensateurs de 470ùf en 275 volts et 16 volts un jaune et un bleu en général) qui sont fichus, juste à les remplacer en prenant une autre marque que celle d'origine, et si posssible du 400 volts pour remplacer celui de 275 si la taille est identique. Un magasin d'électronique vous les vendra pour moins de 5 euros les deux, c'est une panne archiconnue sur les senséo assez récentes, les anciennes ne le faisaient pas.
Précautions : Bien débrancher du secteur ne pas opérer sous tension et faire la soudure avec un petit fer à souder de 30 ou 60 watts, rien de trés compliqué.
le bouton de marche et arret de ma senseo ne fonction plus...merci — mimi 3 pts
Proposition de vieux_soldat 43 pts
Outils : 2 tournevis et, en fonction des modèles, tournevis étoile perforé. Un fer à souder et si possible, une pompe à dessouder.
Solution : Pour les modèles jusqu'à quadrante, sauf elle, faut démonter les machines jusqu'à l'accès à la carte de gestion. Ensuite, la procédure cowboy51200 est la bonne. Normalement, il suffit de remplacer le "gros rectangulaire" non polarisé de 470nf X2 275V de filtrage (souvent jaune comme le précise cowboy51200 barré au feutre) . Mais comme la machine est ouverte il vaut mieux remplacer aussi le petit bleu polarisé de 470µf 16Volts.
Le plus long, c'est le démontage. il faut commencer par l'arrière en déclipsant le plastron caché derrière le réservoir. débrancher le tuyau d'arrivée d'eau. Ensuite retirer les 2 vis qui fixent le corps montant sur le dessous (étoile).
Déclipser avec précaution le fond du reste en finissant par la libération des 3 boutons. Déclipser la carte électronique pour accéder aux soudures. changer les composants. Pour contrôler la réparation, vous pouvez scotcher un aimant sur la détection et tester au moins la chauffe complète.
Pour les quadrante, la panne est identique, (merci Philips), mais le démontage et l'accès à la carte sont différents. Démontez seulement un coté. Le plus canaille étant de déclipser la patte au niveau du bec verseur.
Précautions : Sécurité avant tout, toujours débrancher avant de mettre les doigts. Précautions supplémentaires en test machine ouverte. Attendre le refroidissement partiel pour remonter si vous avez testé avant.
bonjour je voudrais ajouter une precision , si la panne de la senseo s'arrete apres qqles secondes, vous pouvez tjrs faire couler la tasse .en effet en appuyant les 2 boutons exterieurs c'est a vous d'arreter la tasse desirée ;1 ou 2 cafés .apres vous pourrez continuer a prendre du senseo . — pilou64 2 pts
problème résolu ! pas besoin de détartrage!! Débranchez -la et rebranchez en appuyant sur la touche une tasse. Le bouton rouge clignote très vite et la cafetière est réinitialisée! Et c'est reparti mon kiki lol — stemor 15 pts
bonjour pour la senseo qui s arrete toute seul c est le gros condo jaune , mis au moment de la fabrication de type chinoise qui est fait pour durée une petite année ( juste le temps de la garantie) merci senseo!!!! il faut le remplacer par un un peut plus gros — damien 42 pts
Hello les pros,
J'ai réparé la mienne. Changement des condensateurs :
Le MKP 0.47uF X2 275V Polypropylène (Jaune ou bleu selon les modèles)
et éventuellement le 470uF 16V
Suffit de les remplacer (attention au sens de branchement ...)
Je les ai acheté sur ebay (pas facile à trouver, et un peu cher chez Conrad) :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330923797978#ht_929wt_1344
En espérant vous avoir aidé ! — Willi 2 pts
ma senseo ne marche pas, la lampe ne s allume pas
— othman 1 pt
Proposition de jemore 11 pts
Outils : Fer à souder, tresse à déssouder, condensateurs
Solution : Si la cafetière s'allume mais s'eteinds dès que l'eau commence a chauffer ou dès que le café coule, c'est probablement un problème d'alimentation, et il convient alors de procéder au remplacement des deux condensateurs comme précisé dans un message précédent :
- condensateur 470nF 275V "X2"
- condensateur chimique 470µF 16V.
Plus de détail ici : http://jemore.free.fr/wordpress/?p=80
Précautions : Comme pour toute réparation : débrancher, refroidir, tester ; et savoir se servir d'un fer à souder !
J'ai fait le test car celle ci clignotait très vite et ne démarrait point : j'ai débranché l'appareil
Puis appuyer en même temps sur la touche une tasse et en même temps, la brancher au secteur , le bouton d'allumage s'est mis a clignoter en même temps , je l'ai débrancher a nouveau et mis du vinaigre blanc pur dans le bac a eau pendant une heure environ et ensuite je l'ai remis en marche et impeccable elle s'est remise en route géniale surtout pensez a faire passer tout l'eau vinaigrée dans la machine et rincez plusieurs fois merci pour le truc
— Sofia 1 pt
