Réparer une cafetière Senseo
Marque : Senseo
lorsque j'enclenche pour faire couler (1 ou 2 tasses) celle-ce fonctionne quelques secondes puis s'arrète. D'après gilbert du forum ça devrait être un condensateur deffectueux. Oui, mais lequel ? (il y a au moins 4 condensateurs sur la carte électronique).
Merci de cette précision
Merci mais l'eau passe bien par la chaudière et la valve vu qu'il y a une petit orifice à l'extérieur c'est pour éviter la surchauffe comme une cocotte minute Seb mais elle est bien connectée à la chaudière, j'ai donc réparé, si c'est bien ça en la reliant de nouveau à la chaudière mais l'eau passe par un autre chemin d’où le nom 3 chemins donc moi c'est juste celui qui la relie à la chaudière.
C'est ce qui expliquait la fuite de toute l'eau du réservoir par le haut de la chaudière, j'ai aussi enlevé le petit collier du tuyau croyant que cela venait de la durite percée, celle qui est reliée au réservoir la durite semble bien être solide je n'ai pas remis de collier.
Ça devrait pas poser de problème selon vous ?
Je viens de faire un essai à première vue l'eau circule à nouveau normalement, une chose encore, est-ce normal que le réservoir soit chaud, je viens de faire 3 essais avec du vinaigre et dont 1 rinçage à l'eau claire, j'ai essayé la méthode en appuyant sur les 2 boutons, encore 1 chose le vinaigre c'est vraiment bon pour le détartrage ou nocif à la longue ?
