Ma cafetière Senseo HD7860/61 me fait des demi-tasses
Marque : Senseo
Fanfan
Détartrage fait et nettoyage filtre fait, également;
- Cafetiere Senseo 7870 (18 réponses )
- Problème cafetière Senseo 7860/61 allumage (12 réponses )
- Senseo: réparer une cafetière Senseo elle fuit fuite près de la tête de percolation (2 réponses )
- Panne cafetiére Senseo (22 réponses )
- Clapet cafetière Senseo bloqué (79 réponses )
- Senseo les tasses sont à moitié remplies et la cafetière s’éteint (2 réponses )
- Café Senseo ne coule plus (25 réponses )
- Ma cafetière Senseo s’éteint toute seule (12 réponses )
Bonjour Fanfan retrouvez les détails en cliquant ici :
http://www.semboutique.com/codes-pannes/info-techniques/les-infos-techniques-senseo-philips
xr — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de SEM Boutique 74 pts — PRO
Solution : PANNE sur la Senseo 2 et Senseo New generation
Les tasses sont à moitié remplies OU la cafetière s’éteint durant l’infusion du café.
Le condensateur C1 ou C11 de couleur jaune et de marque DAIN doit être REMPLACE par le condensateur EPCOS de couleur bleue. La pièce de rechange est disponible sous la référence 12NC suivante : 996510047409
Toutes les informations techniques et les modèles d'appareils concernés.
Proposition de Nico1601 11 pts
Outils : aucun
Solution : Bonjour,
J'ai eu exactementr le même problème, les cycles n'étaient plus respectés et les tasses pas remplies.
Il s'agissait d'un problème avec l'aimant du réservoir d'eau qui ne remplissait plus son rôle.
L'achat d'un nouveau réservoir d'eau a totalement résolu mon problème.
Si vous connaissez quelqu'un qui a la même senseo, empruntez lui son réservoir et testez vous serez de suite fixés!
Bonjour Fanfan :
Votre problème est- il résolu ? Cliquez ici :
http://www.youtube.com/watch?v=2qkLSyzM8lU&list=PLZkiKnDEcMLq_yOU7VJHIKnIM_bisdQnQ
Quoiqu'il en soit tenez nous au courant de la suite A+
RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Outils : brosse métallique
Solution : nettoyer votre porte dosette
Solution : Voyez ceci pour le changement du condensateur
http://www.machinesacafe-saeco.com/2239-condensateur-reparation-carte-senseo-mkp-047uf-275v.html
http://www.machinesacafe-saeco.com/2239-condensateur-reparation-carte-senseo-mkp-047uf-275v.html — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bjs,
J'ai eu le même probl mais en plus, la mienne arrêtait toute seul ou parfois, l'eau ne chauffait pas.
J'ai remplacé le gros condensateur jaune de 0,47 Uf (je l'ai mesuré avec un capacimètre et la valeur n'était pas juste), il se trouve sur la plaque électronique à l'intérieur de la machine (derriére les boutons) et tout fonctionne de nouveau.
Pour ouvrir, cela n'est pas évident avec les clips et les vis cachées.
Bonne chance à vous. — fleches22 2 pts
bonjour voyez ceci pour vous aider
http://www.machinesacafe-saeco.com/machines-a-cafe-senseo-et-bouilloires/2239-condensateur-reparation-carte-senseo-mkp-047f-275v.html
Condensateur réparation carte Senseo MKP 0.47µF / 275V
Voir Note 1 Technique de Philips sur le remplacement du condensateur
Voir Note 2 Technique de Philips sur le remplacement du condensateur — machinesacafe-saeco.com 878 pts — PRO
Bonjour; probleme avec ma cafetiére Senseo toute neuve; lorsque je veux faire du café l'eau coule tout autour de la cafetiére je suis obligée de bloquer avec la main pour que l'eau se transforme en café ????? — Paule 2 pts
