Lave-vaisselle Beko D 5764 FW ne chauffe plus l'eau
Marque : Beko
mac-gyver007
Bonjour, mon lave-vaisselle ne chauffe plus l'eau.
J'ai testé la résistance chauffante au multimètre et cette dernière est encore bonne.
Les seuls câbles qui sont raccordés à la résistance proviennent de la carte électronique de commande. Dois-je remplacer la carte où dois-je encore tester autre chose ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave vaisselle Beko ProSmartInverter DFN26420WAD qui s'est arrêté en plein cycle, entre autre... Réparé (9 réponses )
