Réparer vous même télévision
Marque : LG
linda
bonjour ,
mon téleviseur de marque LG réf : 37lf65, le problème est qu'il s'allume 1 fois sur 10 ou sur 50 le bouton est bien allumé mais pas d'image ou d foi pas de son ou rien...! c'est 1 bin téléviseur mais je suis pas bricoleuse, avez vous des conseils svp merci
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Reparation LG Model 42PW450 (12 réponses )
- Problème d'image sur TV LCD LG 42LC45 (22 réponses )
- Panne TV LG 32LE3300 ne s'allume plus Réparé (6 réponses )
- Ou se trouve condensateur (7 réponses )
Bonsoir.
Une télévision n'est pas un fer à repasser, c'est complexe, ce n'est pas l'affaire de bricoleurs mais de professionnels qui n'en sont plus, ils ne réparent plus ce matériel car les composants sont montés en surface ( CMS). Ils remplacent les cartes complètes.
Désolé pour cette réponse brutale, d'un électronicien qui subit tout comme vous ce monde technique qui avance plus vite que nous.
Cordialement. — chatouille 36 pts — PRO
Proposition de Anonyme 28 pts
Outils : - Condensateurs,
- Fer à souder
- Étain
- Tournevis
Solution : Je ne sais si vous aviez le même problème que j'ai eu, mais je vous propose ma solution dans tous les cas.
1. Ma télé ne s'allumait plus, le bouton d'allumage était rouge mais aucune image ou son. J'ai appelé un réparateur de télés et il m'a informé qu'il devait changer la carte, pour la modique somme de 300€, comme je n'avais pas les sous, j'ai essayé de tenter ma chance vu que ma télé de toute façon ne servait plus. Je ne suis pas bricoleuse et je n'avais jamais fait une réparation de ma vie.
2. Selon les symptômes, j'ai imaginé que le problème pouvait venir des condensateurs, donc j'ai ouvert ma télé et effectivement j'ai vu qu'il y avait quatre qui ne ressemblaient pas en bon état. J'ai cherché sur internet et j'ai suivi les instructions de ce blog : http://forum.canardpc.com/threads/49083-Tuto-Changer-le-condensateur-de-son-%C3%A9cran-V%C3%A9rifier-si-un-condensateur-est-HS
3. J'ai trouvé tous les matériaux dans une boutique d’électronique et j'ai payé pour les 4 condensateurs changés, le fer à souder et l'étain (sans plomb comme recommandé par le marchand) 17€92. Je n'ai pas acheté le fil à dessouder car j'ai vu que c'était déconseillé pour les travaux fins, j'ai dessoudé avec le fer. Pour couper les pattes, j'ai utilisé un coupe-ongles (très précis d'ailleurs), en absence d'une pince spéciale.
4. La seule difficulté que j'ai trouvé c'était faire marcher le fer à souder (lol). En effet, quand il est neuf, il a dans la pointe une protection qui ne permet pas chauffer l'étain. Une fois la protection retirée (en grattant le fer froid avec un couteau, jusqu'à que la protection part) j'ai pu procéder à dessouder les condensateurs et ressouder les neufs.
5. Le tutoriel l'explique clairement, mais je préfère le redire : prenez des photos, notez les branchements et soyez attentif à la polarité des condensateurs (avant de les enlever et au moment de les remettre). Et avant de refermer votre télé, pensez à bien brancher tous les fils intérieurs, ça vous évitera de l'ouvrir encore une fois :)
Bonne chance
