Ordinateur portable ne demarre plus
Marque : Toshiba
ericfree77
6 pts
j'ai un ordinateur portable toshiba 2410-303 qui ne demarre plus de 2002
les voyantes secteur et batterie sont allumé quand j'appuie sur le bouton d'allumage les deux voyants s'eteigne et se rallume il ne se passe rien d'autre j'ai essayer un autre disque dur mais ca n'a rien changé
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Panne ordinateur Toshiba Satelitte (3 réponses )
- Ordinateur portable Toshiba écran noir (1 réponse )
- Réparer un ordinateur portable Samsung qui n'atteint pas la page d'accueil Réparé (18 réponses )
- Pc portable Toshiba (1 réponse )
- Réparer un pc portable MSI M670 (5 réponses )
Salut,
J'ai eu exactement les mêmes symptômes récemment.
J'ai retiré la batterie.
J'ai branché l'ordi sur secteur. ça fonctionnait.
J'ai remis la batterie. et hop c'est reparti, la batterie s'est rechargée.
— Wiwi 3 pts
moi non meme sans batterie sa demarre pas — ericfree77 6 pts
Débranchez la batterie et l´alimentation puis appuyez une dizaine de fois sur le bouton Power comme pour allumer l´ordinateur (cela provoque une décharge des condensateurs). Ensuite reconnectez l´alimentation et essayer d´allumer l´ordinateur. — cdegui 5 pts
merci pour les reponses mais j'ai deja fait cela car deja vu sur un autre forum mais ca n'a rien changé ca ne demarre pas
je pense peut etre a la carte mere ? — ericfree77 6 pts
Est-ce que le voyant d'alimentation s'allume quand le PC est branché ? Si non,
cela peut venir du connecteur de charge qui est une panne courante de l'alimentation. Des spécialistes savent les changer sur la carte mère. La pièce coute environ 20 € mais la main d'oeuvre peut aller de 100 à 200 €. Vous pourrez les trouver sur internet.
Pour mon problème, j'ai écrit à MSI. Il me demande 82€ de devis + transport + frais administratif + réparation (pièces + MO). Il ne me garantisse pas que le disque dur (même si celui-ci n'est pas en cause) ne sera pas effacé... Il motive au changement de PC. — cdegui 2 pts
oui il s'allume bien — ericfree77 6 pts
Au cas où, il faudrait essayer avec un autre chargeur, mais à première vue ça sent la carte mère défectueuse.
Essayez quand même avec une seule barrette de mémoire (alternativement), au cas où une empêcherait le démarrage normal. Il ne coûte rien d'essayer, mais compte tenu des symptômes je n'y crois guère... — EJ 31 pts
