Ordinateur portable Toshiba écran noir
Marque : Toshiba
Merci pour votre réponse suite au message ci dessous, je vous détaille à la suite ce qui en découlent.
Mon ordinateur portable démarre (jusqu'a demande mon de démarrage)mais au bout de quelques secondes l'écran devient noir alors que tout est allumé et j'entends bien qu'il est en route mais rien à l'ecran, j'ai essayé plusieurs solutions que j'ai trouvé sur internet mais rien y fait.
Peut être avez vous eu ce problème.
Merci pour vos réponses
Suite à votre réponse j'ai tout démonté et tout est ok à part très poussiéreux. J'ai donc bien nettoyé avec coton tige, sèche cheveux et aspirateur.
J'ai remis en route tout se déroule bien jusqu'à l'affichage du bureau et écran noir. J'attend un certain temps en laissant l'ordi allumé, je clique sur la souris, j'ai toujours les icônes du bureau mais au bout de quelques secondes l'écran redevient noir.
- Réparer ordinateur qui ne charge plus Réparé (25 réponses )
- Mon pavé souris tactile ne fonctionne plus (3 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparation d'un Toshiba Satellite bloqué sur tentative de réparation (1 réponse )
- Ordinateur portable ne demarre plus (7 réponses )
- Panne ordinateur Toshiba Satelitte (3 réponses )
- Pc portable Toshiba (1 réponse )
- Réparer les touches d'un ordinateur portable qui collent (9 réponses )
Proposition de Crips974 39 pts
Outils : petits tournevis
Solution : Bonjour,
tout dépend de la configuration. Cela peut provenir ( sans signifier une panne ) de la carte-mère ou souvent des barrettes de mémoire. >> S'il y en a 2 : enlever alternativement chacune des barrettes et même les inverser. S'il n'y en a qu'une, c'est moins rigolo.
Le mieux serait de reposter la config. du portable.
Précautions : toucher du métal avec de manipuler les barrettes de mémoire !!
