Problème lave linge bosch WAE24166FF/13
Marque : Bosch
Modèle : WAE24166FF/13
Djedj
mon lave linge bosch WAE24166FF/13 ne démarre plus , les voyants allumés sont les 1000, 800, et cuve pleine.
D'un autre post, sur un lave linge différent, il semblerait que ce soit une erreur 21, mais de ce que j'ai compris c'est à prendre avec des pincettes, les codes d'erreurs pouvant changer d'une machine à l'autre.
Pourriez vous me confirmer ce code svp? (ou me donner le bon)
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
- Erreur codes bosch lave linge (1 réponse )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Machine à laver qui démarre plus après changement de verrou (4 réponses )
- Erreur E05 lave-linge Bosch Maxx6 (5 réponses )
- Lave-linge Avantixx 8 Bosch code E18 (3 réponses )
Suivez scrupuleusement la procédure indiquée par le document joint et notez les LEDs "vitesse" clignotantes qui indiquent un code erreur.
Comme indiqué, la procédure efface la mémoire des défauts, donc il faut soit réussir du premier coup, soit relancer un cycle normal pour que le code défaut soit à nouveau mémorisé, puis recommencer la procédure.
Document pdf
Merci beaucoup!
Ma machine est repartie! — Djedj 3 pts
