Réparer une hotte hotte décorative
Je possède une hotte CANDY CVM670LX achetée en 2015, depuis quelques jours alors que j'ai changé les filtres à charbon ainsi que le filtre grille anti graisse comme je le fais régulièrement, de l'eau s'écoule depuis l'intérieur de ma hotte c'est plus que de la condensation , j'ai vérifié les soupapes d'évacuation qui fonctionnent et s'ouvrent normalement et donc rien n'empêche l'évacuation d'air .
J'ai remarqué que de l'eau s'échappaient du gros bloc moteur et que ce serait donc de là d'où proviendrait cette fuite je pense que c'est surement une accumulation de graisse qui se trouverait à l'intérieur du bloc moteur !
J'ai essayé de démonter le moteur mais c'est impossible car c'est riveté et non vissé, j'ai démonté ma hotte et essayé de passer par le dessus par en dessous mais rien à faire !???
Merci de me dire si possible l'origine de cet écoulement , comment remplacer le moteur au cas où, le démonter comment et où se le procurer ainsi que son prix, si il y a une possibilité d'acheter uniquement la partie moteur avec les boutons de commande et éclairage compris .
Merci de me signifier si je dois racheter une autre hotte ou pas sachant qu'elle a quand même 10 ans mais fonctionnait jusque là parfaitement !
Dans l'attente de votre réponse merci beaucoup et bonne journée.
- Hotte Candy CVM670LX qui ne fonctionne plus. Réparation possible ?? Réparé (5 réponses )
- Réparer hotte (0 réponse )
- Problème Hotte Candy CVM670LX (1 réponse )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
