Problème sèche linge BOSCH AVANTIXXX 8 WTB86500FF/01
Marque : Bosch
Modèle : AVANTIXXX 8 WTB86500FF/01
J'ai mon sèche linge depuis quelques temps qui sèche pas correctement ou alors je dois le relancer plusieurs fois pour espérer avoir un linge totalement sec .
Celui-ci mets END n'importe quel programme de séchage de choisi , peu de temps après l'avoir lancer , malgré que le bac filtre soit vider et également le bac au dessus plus aucune eau dedans , et par la trappe ou le plus gros filtre s'y trouve et souvent rempli de condensation ...
J'ai déjà déboîter l'arrière pour voir si j'avais pas de la poussière ou autres qui empêcherai le bon fonctionnement mais en vain ...
Dois-je définitivement le changer ?
Merci infiniment de votre réponse
Caroline
- Code erreur E : 56 sèche linge Bosch avantixx 8 (4 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
- Problème sèche longe advantixx 8 Bosch (6 réponses )
- Arrêt sèche linge après environ 10min de fonctionnement (6 réponses )
- Absence d'inversion de rotation du tambour sur sèche linge BOSCH (8 réponses )
- Sèche-linge Bosch Classixx 7 se coupe apres quelques minutes (20 réponses )
Ce symptôme peut avoir plusieurs causes distinctes, mais la première chose à vérifier est la suivante :
Sélectionnez le programme "minuterie chaud" pour une durée de, disons, 30 minutes. Le cycle dure-t-il environ 30 minutes ? — jchd 11810 pts — PRO
Merci de votre réponse ,
Non effectivement il s'arrête au bout de même pas 10min ... — Caroline 13 pts
Ça c'est plus embêtant !
Vous dites bien que le cycle se termine (END) et pas que l'appareil s'éteint tout seul ?
Suivez la procédure indiquée et postez le code affiché.
Document pdf
Voilà je vais mettre sur un programme par exemple délicat sur une durée de 40min , et finalement au bout de même pas 15min celui-ci va émettre des BIP BIP avec afficher END alors que le linge n'est pas sec ...
Du coups je relance le même cycle , le linge est chaud mais tout en restant légèrement humide tout de même — Caroline 13 pts
Voilà ce qui s'affiche quand je mets minuterie chaud 30min ...
Le voyant entouré clignote — Caroline 13 pts
Suivez scrupuleusement la procédure indiquée. — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour ,
Excusez-moi , quel procédure à suivre ?
merci — Caroline 13 pts
Ah Sayer j'ai trouver excusez moi
Merci je vais essayer ça ☺️ — Caroline 13 pts
