Arrêt sèche linge après environ 10min de fonctionnement
Guillaume
5 pts
Mon sèche linge s'arrête environ 10min après de début d'un cycle avec voyant allumé "nettoyer condenseur".
Le problème est que tout est propre, bien tout nettoyé et le problème persiste.
J'ai trouvé plusieurs sujets sur le site faisant référence à ce problème mais n'ai pas trouvé d'explication sur l'origine du problème et moyen d'y remédier...
Détail qui a peut-être son importance, pour arrêter le défaut il suffit d'ouvrir la porte quelques secondes puis de relancer le cycle qui va cette fois jusqu'à la fin sans nouveau défaut...
Merci d'avance de votre aide
- Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein Réparé (5 réponses )
- Sèche-linge Bosch Maxx7 sensitive a evacuation: voyant nettoyer filtre sallume filtre propre (3 réponses )
- Petit cône au fond de mon sèche linge bosh qui est tombé (3 réponses )
- Sèche-linge Bosch avantixx 8 - cycle de sechage trop long (6 réponses )
N'y aurait il pas une bonne âme bien renseignée pour m'aiguiller sur ce PB!? 😢😅
Merci d'avance de votre aide!!😁 — Guillaume 5 pts
Bonjour, même problème avec le même sèche linge, depuis que je l'ai acheté...
Si quelqu'un a une piste...
Je pense qu'un capteur est mal calibré. — Lionel81 9 pts
Proposition de Lionel81 9 pts
Outils : avec les mains et compresseur
Solution : J'ai nettoyé le fond (derrière le condenseur), passé un coup de soufflette et branché la durite caoutchouc noire dans le tube d'évacuation, et à présent, tout fonctionne normalement...
Précautions : à faire hors tension
D mon côté j'ai déjà fait cette opération et ça n'a rien changé... — Guillaume 5 pts
Je pense quand même que le capteur est très sensible.
Filtre et condenseur propres, j'ai le pb depuis des années, et je n'utilise plus le sèche linge (état neuf).
J'ai vu sur un forum que ça venait peut être de là...
J'ai donc viré le condenseur et nettoyé au mieux le fond (plein de peluches).
J'ai vu derrière que le tube noir était sur le support. J'ai passé un fil pour le déboucher (au cas où) et je l'ai branché sur le tube transparent d'évacuation.
Je l'ai utilisé sur 4 cycles d'une heure, il n'y a pas eu un seul arrêt (avant ça coupait toutes les 10 min).
Je ferai un retour dans quelques jours, mais j'ai l'impression que le pb est résolu pour moi. — Lionel81 9 pts
Les derniers essais sont concluants.
Mon problème venait "simplement" du tube d'évacuation à l'arrière qui n'était pas connecté sur la sortie qui va vers le bac d'évacuation. J'aurai pu m'en douter, il est toujours resté vide...
Bref.
Je ne comprends pas ou allait l'eau (quand il tournait un peu...) et les raisons pour lesquelles ce branchement n'est pas fait d'usine... — Lionel81 9 pts
