Seche linge bosch s arrete voyant reservoir plein
Marque : Bosch
Philou
5 pts
model wtc84101ff05. Maxx 7kg
Après plusieurs essais mon seche s arrete au bout de 10 voir 15mn, fait nettoyage complet filtre + condenseur.
Toujours pareil, il n y a pas de pompe de relevage système avec le tiroir en bas merci de m aider dans le dépannage
- PANNE SECHE LINGE (9 réponses )
- Comment changer courroie sèche linge Bosch wtc84101ff Réparé (12 réponses )
- Sèche linge BOSCH Avantixx 8 // mon sèche linge démarre mais au bout de quelques secondes sonne en indiquant que le bac de récupération d’eau est plein alors que non... (5 réponses )
- Changer le condensateur d'un sèche linge Bosch WTA4400 Réparé (6 réponses )
- Demonter tambour seche linge bosch sensitive maxx 7 (2 réponses )
- Plus d'eau dans le bac de récupération - Sèche linge Bosch WTW86580FF/09 EcoLogixx 7 sensitive (3 réponses )
- Sèche-linge sensitive maxx7 bosch bip d'erreur (14 réponses )
Voici la vue éclatée de votre appareil:
https://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20WTC84101FF.01%20WTC84101FF01.pdf
Contrôler le flotteur mécanique pièce numéro 510:
https://shop.euras.com/detailsseite_ma.php?viewpicture=y&pic=2888636&ag=07_27&vgruppe=5306200000&partstr=WTC84101FF05&login=3103176N&thispage=&ger=true&modselect=1083138
Nettoyer bien l’entrée du bac de récupération et ça vanne également.
Bonne journée — Guillaume 2832 pts
Bonjour merci Gg pour votre réponse aussi rapide , alors j ai ouvert le seche pas évident de trouver le regulateur de niveau en plus il est entre le moteur et tous les plastiques , j ai enleve la courroie pour acceder avec une main et mis un coup de soufflette .
Maintenant je vais essayer peut être que j ai décoince le régulateur .
Je vous tiens au courant un grand merci
Philippe — Philou 5 pts
Bonjour alors j ai fait plusieurs essais et cela fonctionne un grand merci a Gg et le site est super bien le principe est génial. Slts — Philou 5 pts
Cool, bien joué.
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
J'ai le même problème sur un wtb86200ff. Je le relance 4-5 fois pour terminer un cycle. J'ai changé les sondes inox à l'intérieur du tambour, j'ai déja nettoyé tout ce que je pouvais, le bac est toujours plein donc la pompe fonctionne je suppose. Rien à faire.
Sur la vue éclatée de l'appareil la pièce 508 semble correpondre à la 510 décrite ci-dessus. Est ce que ca peut être ca ?
Quelqu'un a un avis ?
Merci — fabgo 2 pts
