FOUR GAGGENAU EB388 RESTE A 100° MÊME ETEINT.
Marque : Gaggenau
Modèle : EB388 110
brice75
Depuis quelques semaines, mon four Gaggenau EB388-110 reste chaud, autour de 100°, lorsqu'il est éteint. Je ne comprends pas comment c'est possible. Lorsque je le mets en position éteint, l'afficheur et la lumière s'éteignent normalement comme d'habitude et il refroidi mais pas complétement, il reste une température permanente à l’intérieur.
Si quelqu'un a une idée pour exorciser cet appareil, merci d'avance.
- Four Gaggenau de 1985 fait disjoncter plus ou moins rapidement le principal (10 réponses )
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
- Four gaggenau reste a 80° (3 réponses )
- Four gaggenau EB388 (0 réponse )
- Four Gaggenau BO 270 (3 réponses )
- Ventilateur qui ne démarre plus sur four Gaggenau EB250 (0 réponse )
- Four vapeur Gaggenau BSP 270/271 problème détection eau (1 réponse )
- Four gaggenau signal sonore (0 réponse )
Bonjour ce n'est pas de la magie, juste un relais qui reste collé sur la carte électronique....Cdlt — omega7 42518 pts
J'ai disjoncté le four et une heure plus tard je l'ai rallumé. Le ventilateur s'est mis en marche comme il le fait lors de la réinitialisation mais au lieu de s’arrêter au bout de quelques minutes comme c'est normalement le cas, il a continué à tourner non stop . Par contre le four était froid. Au bout de 30mn, je l'ai disjoncté de nouveau et l'ai rallumé aussitôt. Il a fait son reset normal et le ventilateur s'est arrêté correctement cette fois mais la chaleur résiduelle est revenue. Le thermostat aussi dit n'importe quoi, il affiche 119° alors que le four doit être à 40° pas plus. Tout est détraqué, il est possédé vous dis-je!. Ca m'a l'air d'être plus qu'un contact collé ne pensez-vous pas? — brice75 3 pts
Bonsoir contrôlez les différents relais
