Hotpoint LSB7M121XEU Defaut 1
Marque : Ariston
Modèle : LSB7M121XEU
Bonjour a tous,
J'ai un probleme avec mon lave vaisselle. Il est tombé en panne pendant un cycle avec le code erreur voyant rouge 3H qui clignote.
J'ai relancé un nouveau cycle il vidange mais ne se remplit pas apres et met le meme defaut.
Sur la toile j'ai trouvé une doc avec les indications de codes erreurs, bon… pour un DEA700, moi c’est un 701.
D’apres cette doc ce serai un defaut de fuite. J’ai vérifié et aucune fuite. J’ai contrôlé le capteur anti-débordement (flotteur dans un bac sous la cuve) et je l’ai sonné, il fonctionne correctement. Je l’ai débranché et le lave vaisselle passe directement en defaut avec vidange et les 3 voyants sel, adoucissant et marche qui clignotent.
J’ai controlé la bobine de l’aquastop et résistance de 3.6Kohms, donc d'apres ce que j'ai lu c'est ok. J’ai branché le multi en paralelle des fils sur le pilotage de l’aquastop et 0V, et de toute facon je ne la sent pas claquer.
J’ai démonté la carte de commande voir si je voyais des composants de cramer, et rien.
J’ai testé les relais et ils collent, sont bien a 1 en NC et changent bien d'etat en NO au pilotage 12V.
Par acquis de conscience j’ai mesuré la résistance de chauffage… 27ohms
La je suis sec…
PS : ne vous vexez pas si j'ai demandé de l'aide sur 2 autres forums plus generalistes, malheuresement je n'avais pas trouvé le votre qui est specialisé avant
Merci de votre aide
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Code erreur voyant 1 et 3 Lave vaisselle LSB 7M121 (18 réponses )
- Probleme lave vaisselle hotpoint LFK7M124FR (18 réponses )
- Lave vaisselle hotpoint LFK 7M124 X FR en défaut (pas d'arrivée d'eau) Réparé (7 réponses )
Pour être certain de ne pas passer à côté de quelque chose, le voyant Start/Pause (situé juste à droite des 3 voyants 3h, 6h et 9h) clignote sans doute également, mais quelle est la couleur de son voyant ?
Et d'autre part, la durée de vidange qui s'effectue actuellement en début de cycle correspond-elle à une durée habituelle (de l'ordre de 30 secondes) ou bien s'agit-il d'une vidange de très longue durée ou encore de plusieurs séquences de vidange ?
Cordialement — micad 2790 pts
Le voyant pause est vert en fixe.
Et le cycle de vidange est pour moi normal.
Il y a que quand je debranche le flotteur ou il ne s’arrete pas — bastof 25 pts
Je vais remonter la carte de commande, et refaire un essaie mais j’avais une video des voyants…
En tous cas merci de ton aide 😉
Une question svp, il y a un pressostat sur le bestiaux ? Parce que je n’est rien trouvé de resemblant — bastof 25 pts
Re,
Allumé en vert (et non pas en orange donc), le voyant Départ/Pause ne participe pas à la définition du code d'erreur.
Par contre, sauf erreur de ma part, il devrait clignoter dès que le défaut est acté par l'électronique du LV !!
Et d'autre part, les voyants sel et liquide de rinçage devraient également clignoter tous les deux pour alerter visuellement qu'un défaut s'est produit. Or ce n'est pas le cas !!
L'explication est à trouver, mais c'est très inhabituel (à mon humble avis).
Et par ailleurs, le seul clignotement du voyant 3h indiquerait effectivement une fuite, un débordement ou une défaillance du système anti-inondation. Et pourtant tout ceci a été vérifié et SURTOUT lors de la vidange de début de cycle, sa durée est celle d'une vidange aseptique initiale et une activation continue typique de l'activation du système anti-inondation (vérifié par vous-même par ailleurs)
Au risque surprendre, il me semble que l'affichage par voyants sur bandeau du LV ne semble pas correspondre à un défaut de fonctionnement du LV.
Quelle que soit la nature du défaut le voyant Départ/Pause aurait dû clignoter ainsi que les 2 voyants Sel et Liquide de rinçage auraient dû clignoter tous les trois.
Tout semble se passer comme si le programme lancé était toujours en cours.
Réflexion à poursuivre.
Citation :
"Une question svp, il y a un pressostat sur le bestiaux ?"
Non pas de pressostat sur ce modèle de LV. C'est la puissance consommée par la pompe de cyclage qui permet à l'électronique d'évaluer si la cuve est intégralement vidée en fin de vidange ou bien en eau lors des phases de lavage ou de rinçage
Citation :
"Je vais remonter la carte de commande, et refaire un essai"
Tant qu'à en être au remontage, pouvez-vous vérifier si un ou des fils du faisceau remontant dans la porte ne seraient pas dégradés voire endommagés à l'endroit où ils passent la ligne d'articulation de la porte du LV.
Les ouvertures /fermetures régulières de la porte peuvent finir par endommager la filerie à cet endroit précis, ce qui pourrait correspondre à une défaillance qu'il n'est pas prévu de gérer par l'électronique. Et comme le comportement est inhabituel ...
Remontage de la carte avec n peudebombe contact, ça peut pas faire de mal…
Apres un nouvel essaie, je confirme que seul le 3h clignote en orange et pas en rouge.
Je l’ai laissé comme ca le temps d´ecrire et comme tu l disis si bien (si le tu ne te derange pas biensur) j’ai l’impression qu’il continue sa vie le co.
Et la il vient de passé en end 🥴 — bastof 25 pts
Je relnceri un cycle demain, moi pas comprendre ces 3 bip plus clignotement 3h avec 1 bip toutes les 5secondes — bastof 25 pts
J’ai peut etre cherché une panne qu n’existe pas 🤪. Tu m’étonnes que je ne comprenais rien.
Demain je recup un collier et remonte le tuyau d’alim sur la cuve du debimetre.
Je lancerai un nouveau cycle et je ferai un retour — bastof 25 pts
Salut,
Desolé pour l'ecriture en petit chinois de temps en temps, j'ai cassé mes lunettes et sur le tel j'ai les doigts qui fourchent !
Retout apres lancement d'un nouveau cycle... et... je pleure, rien de changé.
Au bout d'un moment il arrete de clignoter et de biper, puis donne l'impression de continuer son cycle mais sans eau, et passe en end.
Ce qui est bizzare, c’est que je viens de faire un cycle eco et il a duré trois fois rien. La je viens de lancer un 40min pour voir et pareil, il a du durer dans les 6min.
Tu as d’autres verif en tete a faire, ou on considere que Dora a raison et c’est la carte, c’est la carte c’est la caaaaarrrte — bastof 25 pts
