Problème avec radio cassette Sony CFD-S07CP ( Standby )
Marque : Sony
Modèle : CFD-S07CP
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon radio cassette Sony CFD-S07CP (numéro de série : 1120543). Lorsque j'appuie sur la touche "OPERATE", l'appareil sort du mode veille (standby), ce qui me laisse juste le temps de baisser le volume ou de désactiver la fonction méga-basse. Cependant, il retourne immédiatement en mode veille après cela. On n'entend qu'il veut démarrer, le voyant rouge s'allume et un petit souffle dans les haut-parleurs et puis repasse en veille.
Je n'ai pas encore démonté l'appareil et je cherche des conseils ou des pistes pour identifier et résoudre ce problème. Si quelqu'un a déjà rencontré une situation similaire ou a des suggestions, je suis preneur ! Merci de votre aide.
Ps: Un appui de 30 secondes sur le bouton OPERATE ne fait rien du tout.
