Réparer radio Sony ICF M780 SL qui ne fonctionne plus que sur piles. Cordon neuf.
Marque : Sony
Modèle : radio sony ICF M780 SL
mamounette 83
Mon poste Sony ICF M780 SL ne fonctionne plus sur secteur mais fonctionne sur piles. J'ai démonté le poste pour vérifier les soudures , tout est OK. J'ai essayé avec un cordon neuf, c'est pas mieux.Je pense qu'il s'agit soit du contact au niveau de la prise du poste(petit boîtier plastique noir), soit du transformateur lui-même. Comment faire le diagnostic et où m'adresser pour trouver les pièces défectueuses si je détecte la panne?
Merci de me répondre si vous avez une petite idée...
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Cherche réparateur radio (Short Waves) (12 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Radio Sony ICF 904L qui ne fonctionne plus sur piles (1 réponse )
- Radio sony ICF M760 SL Réparé (2 réponses )
- Panne de son sur radio sony ICF-SW1 (1 réponse )
- SONY ICF-M760SL (1 réponse )
- Radio sony ICF-M770SL - touches qui ne répondent plus (2 réponses )
Bonjour il faut contrôler la tension d'entrée du transformateur. Si il n'y a rien c'est le problème provient de l'inverseur mécanique si situant dans la prise secteur dont le contact est HS. Si il y une tension en sortie de la prise secteur, il faut contrôler la tension de sortie du transfo, si il n'y a rien alors il est a remplacer sinon il faudra mener des investigations sur la carte électronique? Je penche cependant pour la première option car c'est une panne courante sur ce genre d'appareil...
