Réparer un petit transistor Sony dont le son augmente ou diminue lorsqu'on effleure le potentiomètre
BANQUET
Bonjour, mon petit transistor Sony ICF 76OL 3 bandes , fonctionne, mais la touche volume est capricieuse: soit il se met à rugir à l'allumage soit est inaudible ! idem lorsque on essaie de toucher le bouton volume son.Peut on le réparer et si oui que faire pour régler ce problème? Merci à vous
- Radio Sony ICF SW 7600 G : son trop fort (18 réponses )
- Probleme de mise en route de ma radio sony sw7600gr (11 réponses )
- Petit raddio fm ne s'allume plus apres branchement sur secteur (3 réponses )
- REPARER RECEIVER Sony AIR 7 DONT LE VOLUME RESTE BAS (1 réponse )
- Réparer radio Sony ICF M780 SL qui ne fonctionne plus que sur piles. Cordon neuf. (1 réponse )
- Cherche réparateur radio (Short Waves) (12 réponses )
- Radio sony ICF-M770SL - touches qui ne répondent plus (2 réponses )
- Problème avec radio cassette Sony CFD-S07CP ( Standby ) (0 réponse )
Proposition de DOM maeva 4322 pts
Outils : bombe diélectrique en secours , pompe a dessouder fer a souder , étain
Solution : cette bombe sert a nettoyer la partie "circuit carbone" du potentiomètre avec un court résultat , a cause de la poussière le mieux serait de le remplacer pour qque euro soit un potentiomètre linéaire ou logarithmique
Précautions : rien a craindre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiom%C3%A8tre
Bonsoir, pour compléter les éléments fournis par DOM Maeva, il est effectivement possible d'améliorer la situation en utilisant un produit nettoyant contacts électrique tel que celui-ci par exemple:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/812602/KONTAKT-60-Pour-les-lments-de-contacts-fortement-encrasss/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=812602&WT.mc_id=comparateur-gsp-812602&LGWCODE=812602;43857;390&gclid=CJqOzObk7NACFdUaGwodO-8Lrg
Ensuite si vous envisagez de remplacer le potentiomètre, il faut savoir qu'il est fort probablement d'un modèle très spécifique donc les dimensions et le modèle sont loin d'être des plus courant. C'est toujours le cas sur les appareils tels que ceux-là. Pour vous aider, le condensateur porte la référence RV101 dans la documentation technique que je vous joint et il a une valeur de 50Khoms linéaire. Si vous souhaitez le remplacer, faites nous une photo de ce composant et je vous indiquerais où vous le procurer.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
