Problème de lancement lave-linge Grand'O Vita Touch Candy GVS 1413TH3/1-47
Marque : Candy
Modèle : GVS 1413TH3/1-47
Je rencontre un problème de lancement avec mon lave-linge Grand'O Vita Touch Candy GVS 1413TH3/1-47, modèle 13kg.
Lorsque je souhaite lancer un programme, tout fonctionne.
Je peux sélectionner mon programme régler le temps et la température. Le choix d'essorage lui en revanche ne fonctionne plus.
En sélectionnant un programme, je peux le lancer par la touche départ/ pause, la machine s'enclenche la porte se le ferme mais le lancement de l'eau ne se fait jamais et au bout de 10 minutes la porte se désenclanche.
Aucun code erreur ne s'affiche.
Pensez-vous que le problème puisse venir de la touche essorage. Un changement de la carte mère suffirait-il à régler le problème ?
En vous remerciant par avance.
- Réparer une carte électronique Candy gow485d (16 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- réparer erreur E03 sur machine à laver le linge Candy Grand Vita (2 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
- Pas de départs cycle sur machine à laver grand O vita (0 réponse )
- Erreur E08 lave linge candy smart touch (4 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
Bonjour avant de vouloir changer quoi que ce soit il va falloir contrôler plusieurs composants, électrovanne d'alimentation en eau fonctionnement et tension aux bornes au lancement d'un programme, ensuite le filtre d'entrée d'eau situé généralement dans le raccord à la machine à laver, ensuite la sécurité du hublot, la courroie et le moteur. Si tous ces éléments pris individuellement sont en bon état alors oui il sera possible d'incriminer la carte.
Cdlt — omega7 42518 pts
Je vous remercie pour cette réponse rapide et pour votre réactivité ! Je vais lister et tcheker! Merci — Sosof222 3 pts
