Broyeur café KRUPS EA 817 tourne en boucle
Marque : Krups
Modèle : EA 817
Ce broyeur tourne en boucle sur le cycle suivant:
Balayage des petits carrés de G -> D
Mouvement du piston
Décharge dans le bac de vidange
Remontée du piston avec bruit de grincement
Rebalayage puis clignotement voyant réceptacle marc de café
Je l’enlève, attend 5 secondes et le remet et le cycle recommence à l'identique
De temps à autre demande de débrancher la machine, ce que je fais et ça repart pour un tour
J'ai nettoyé les filtres amont et aval piston, changé les joints de piston, le débitmètre, la carte électronique et rien n'y fait, au préalable un détartrage avait été fait.
merci d'avance pour vos suggestions
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Krups EA81M870 Le voyant vidanges bac collecteur de marc reste clignotant (4 réponses )
- Cafe clair et pas fort KRUPS EA81 (1 réponse )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
J’ai eu un souci assez similaire sur une EA8108, donc je me permets de partager ce que j’avais constaté. Le fait que le broyeur entre dans une boucle et que le voyant du bac à marc clignote peut parfois venir d’un capteur optique encrassé ou mal aligné. Même si le bac est correctement remis, la machine peut ne pas le détecter.
Avez-vous essayé de bien nettoyer les capteurs autour du réceptacle à marc ? Une petite co
Aussi, si le piston grince en remontant, c’est peut-être que le mécanisme commence à fatiguer ou que la graisse n’est plus suffisante. Un léger graissage (silicone alimentaire) sur les parties mobiles pourrait aider.
Enfin, vérifiez le microcontact du bac de vidange, il se peut qu’il envoie un mauvais signal malgré son bon positionnement.
Bon courage, je sais que c’est frustrant quand on a déjà tout changé ! — michaellebane 10 pts
