Problème extraction marc de café
Marque : Krups
Modèle : EA810870/70J-1617R
El gringo
22 pts
Bonjour, je possède une machine à café broyeur grain Krups type ea81, référence EA810870/70J-1617-R. Je l'ai déjà démonté plusieurs fois car l'eau ne coulait plus par les buses mais s'évacuait directement en dessous, problème résolus, je n'ai jamais changé de joint, mais mon souci actuel est que l'extracteur de marc de café ne fait pas un mouvement complet (voir vidéo ci-jointe) et donc le machine se met en défaut récupérateur de marc plein ... Des conseils ? Merci beaucoup pour votre entraide.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Krups EA81M870 Le voyant vidanges bac collecteur de marc reste clignotant (4 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
Comme je le disais , là il me semble entendre un bruit bizarre. Il faut s'assurer qu'il n'y aurait pas eu un problème au remontage, une durit ou un passage de fil erroné qui gênerait l'évacuateur ou son mécanisme. Ou alors une petite pièce qui a cassé. Le diagnostic sera assez rapide si elle a ce comportement immédiatement après le remontage précédent .
Il faut réouvrir ! En calant et scotchant la réserve d'eau on peut la faire fonctionner sans les capots. Il faut également leurer le détecteur du bac a cake. C'est peut être une solution pour voir en dynamique ce qui se passe .
Marc — Marc78 644 pts
Le soucis est cette partie (photo1) qui ne redescend pas, à cause d'un mauvais coulissement ou autre mais j'ai bien peur que la pièce entière soit à changer, soit un vérin + piston complet à 95€
De mémoire il n'y a pas de raison que ca coulisse mal. Le mécanisme est au dos du verin.
Encore une fois il faut démonter pour voir et comprendre la raison.
Je suis d'accord qu'il n'y a pas de raison. J'ai d'ailleurs graissé un peu le système coulissant. Par contre ce n'est pas un mauvais remontage de ma part car cela fonctionnait très bien depuis plusieurs mois ... C'est justement car le système ne coulissait plus que j'ai décidé de démonter à nouveau — El gringo 22 pts
Normalement cette pièce est très libre avec du jeu. Ça peut venir également du mécanisme (assez basique ) qui la pousse d'un côté et de l'autre .
Oui j'ai bien vu ce genre de mécanisme mais le problème c'est que je ne pense pas qu'il puisse être graissé, ou alors simplement changer cette partie plastique blanc qui va de droite à gauche. Après pour le moment la machine fonctionne encore tout à fait correctement c'est juste que je dois pousser l'extracteur de café avec une tige pour que le mécanisme puisse faire son boulot correctement — El gringo 22 pts
Une fois les capots enlevés , Essaye de poster quelque photos du mécanisme qui pousse le balayeur. Il faudrait voir dans la chaine de commande ou ça cloche. Si une pièce est sortie de son logement , fissurée ou mal positionnée?
On essayera de comparer avec une autre machine similaire.
Oui, une photo ou une vidéo pourra être utile pour te dépanner.
Ça m a pas l air d être très grave ni couteux — Guillaume 23 pts
Poste une photo du bras blanc vue de dessus une fois tout les capots enlevés. La vis pivot a peut être sautée.
Désolé du retard cause boulot ...
