Problème extraction marc de café
Marque : Krups
Modèle : EA810870/70J-1617R
El gringo
22 pts
Bonjour, je possède une machine à café broyeur grain Krups type ea81, référence EA810870/70J-1617-R. Je l'ai déjà démonté plusieurs fois car l'eau ne coulait plus par les buses mais s'évacuait directement en dessous, problème résolus, je n'ai jamais changé de joint, mais mon souci actuel est que l'extracteur de marc de café ne fait pas un mouvement complet (voir vidéo ci-jointe) et donc le machine se met en défaut récupérateur de marc plein ... Des conseils ? Merci beaucoup pour votre entraide.
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Krups EA81M870 Le voyant vidanges bac collecteur de marc reste clignotant (4 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
Petite vidéo
Je tiens à préciser que mon mécanisme d'extraction de marc de café n'a aucun souci pour se déplacer vers la droite lorsque le piston s'abaisse ... — El gringo 22 pts
Nouveau soucis maintenant le piston ne se lève plus suffisamment donc je n'arrive plus à faire coulisser l'extracteur ... je pense que je vais changer l'entièreté du mécanisme. Je ne sais pas si c'est simple ... merci — El gringo 22 pts
Dans un sens c'est l'eau sous pression qui fait bouger le piston. C'est d'ailleurs pour cela qu'à chaque mouvement le bac récolte goutte se remplit un peu. Dans l'autre sens c'est un ressort qui anime le piston . La pression d'eau est amenée via le distributeur. S'il y a un disfonctionnement ce sont ces points qu'il faut vérifier.
Marc — Marc78 644 pts
