Cafe clair et pas fort KRUPS EA81
Marque : Krups
Modèle : EA81
joe06000
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps, ma cafetière KRUPS EA80 me fait du café clair et peu fort. Lorsque je vide le bac à marc, je n'ai plus de pavés de marc ronds, mais plutôt de la bouillie de marc en petite quantité.
J'ai changé le broyeur (occasion mais comme neuf) et réinitialisé la machine en mode usine, mais malgré ces modifications, rien ne change...
Je commence à désespérer et ne sais plus quoi faire. Merci d'avance pour votre aide
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
Sur ma krups EA82, il m'est arrivé 2 fois cette mésaventure. A chaque fois, j'ai changé le piston dont l'un des 2 joints était fissuré et cela a résolu mon problème.
Si vous avez la possibilité d'effectuer un contrôle visuel avant de commander la pièce, voici ce que j'ai fait sur ma machine :
- j'ai retiré la grille du haut en métal
- j'ai dévissé le cache en plastique qui se trouve en dessous de la grille en métal
- A partir de là, on peut voir, lorsqu'on prépare un café, les grains moulus descendre dans le "tube" où se prépare le café ainsi que l'eau
- Lorsque le piston ne jointe pas correctement, on peut voir que pendant la phase de préparation du café (c'est à dire quand le piston descend au plus bas), il y a un peu d'eau et/ou de café qui sort du "tube", ce qui n'est pas normal. C'est parce que de l'eau et/ou du café sort que la galette de marc se retrouve mouillée et fait une sorte de bouillie dans le bac de récolte du marc. Lorsque le piston est en bonne état, la galette de marc ressort comme un cylindre de petite hauteur — Thomas92 2 pts
