Frigo Shneider SL328VB qui ne s’arrête plus
Guillom.m
Ce message pour avoir des conseils sur un frigo relativement récent qui dysfonctionne.
Marque : SCHNEIDER
Référence : SL328VB
Année : 2017
Depuis 2 ou 3 mois, il tourne presque sans arrêt qu’il soit au minimum ou au maximum.
J’ai au début pensé que c’était le thermostat mais je l’ai déjà entendu s’arrêter quelques minutes.
S’il est au max, il ne descend pas en dessous de 6°.
Et pour finir, il fait de la glace sur un côté
Qu’en pensez-vous ?
J’aimerai savoir si j’ai une chance de le réparer avant de le changer.
Merci pour vos conseils.
Guillaume
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Panne Beko CN142220DS voyant rouge avec un clac tous les 4 min (6 réponses )
- Réparer frigo Fagor, réfrigérateur à +15°C, congélateur à -40°C (7 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- INDESIT BEA 35V - compresseur ne se met plus en route - Pas réparé, mais bidouillé (12 réponses )
- Frigo qui ne fait que congeler même au minimum (7 réponses )
- Le compresseur de mon frigo Smeg FAB28LR tourne en permanence. (1 réponse )
Bonjour voyez les tutos pour tester les klixons/relais de démarrage pour compresseur de frigo...
C'est probablement l'origine de la panne....après vous pouvez aussi tester au multimètre les contacts du thermostat...ce n'est pas.parce que vous l'entendez "s'arrêter" que les contacts sont bons.
Cdlt — omega7 42518 pts
