Erreur C142 sur TM5 : remplacement et pièce à changer
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM5
Noupoulou
10 pts
Les bras ne se referment plus sur mon TM5 et le code C145 s'affiche. Dois-je changer les bras ? le moteur? ou seulement les pignons du moteur des bras? Vu des videos sur Youtube mais j'ai plus confiance sur ce site qui m'a dejà bien dépannée.
Merci à tous pour de votre aide et vos conseils !
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Erreur C150 thermomix TM5 (4 réponses )
- TM5 erreur C142 (0 réponse )
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- TM5 erreur C72, coût de la réparation ? (3 réponses )
- Probleme de chauffe sur thermomix TM5 (6 réponses )
- Tm5 qui ne s'allume pas de façon normale (6 réponses )
- Code erreur C150 thermomix tm5 (1 réponse )
