Panne sur tondeuse électrique sans fil Ryobi OLM1833B
Raohfrance26
ma tondeuse Ryobi sans fil s'est arrêtée en plaine tonte j'ai changé la batterie et avec la batterie neuve rien n'a redémarré. En fait les 2 poignées que l'on presse soit à droite soit à gauche pour le maintien de la tension n'on plus l'air de tenir...merci de me dire comment peut on faire car après avoir démonté leur emplacement je ne vois aune façon de les relier au bouton poussoir de mise sous tension. Merci pour vos réponses
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
- TONDEUSE RYOBI Batterie OLM1833B (0 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Tondeuse ryobi OLM1833B 18v 33 cm ne démarre plus (1 réponse )
- Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonjour il faut atteindre la carte électronique principale (réf 35) pour contrôler que le contact se fait bien au niveau de l'arrivée du câble de commande (réf 53)..Si il n'y a plus de continuité lors de l'actionnement alors le soucis provient du contact associé aux poignées (réf 61) sinon le pb provient de la platine électronique (réf 35). Pour vous aider la vue éclatée et la liste des pièces est dispo ici
https://services.ryobitools.eu/fr-fr/getMaterial?matident=5133004305&serident=4000462910#part1051
Cdlt — omega7 42513 pts
