Barre de son Samsung HW-F450 qui se coupe toute seule
Marque : Samsung
Modèle : Barre de son Samsung HW-F450
je viens ver vous car j'ai un problème avec ma Barre de son Samsung HW-F450.
Quelque minutes après l'avoir allumée elle s'éteint toute seule et impossible de la rallumer (que ce soit par le bouton sur la barre de son ou par la télécommande). Il faut que je la débranche électriquement pendant 10 à 15 min pour pouvoir la rallumer.
Je l'ai connecté à plusieurs appareils (TV, PC ...) et par tous les types de connectique (HDMI, BT, optique ...) pour voir si pouvait être l'appareil sur lequel elle est connectée ou une connectique qui pouvait être à l'origine de ce problème, mais toujours pareil.
J'ai aussi testé en débranchant le caisson de basse pour être sûr que le problème ne vienne pas de lui mais toujours pareil.
est ce que quelqu'un aurait une idée ou une solution pour résoudre ce problème ?
d'avance merci.
cordialement,
Rico
- Mini chaine HIFI Samsung, plus de lecture des DVD (5 réponses )
- Chaine SAMSUNG MM-D430D son faible (8 réponses )
- Condensateur sharp (36 réponses )
- Micro chaine Samsung MM-B7 : bruit en veille (4 réponses )
- Réparer Caisson de Basse FOCAL CUB 2 (38 réponses )
- Mini chaine samsung 430 M/M (2 réponses )
- Samsung HT-J5500 Default Fan (2 réponses )
- Chaine Hi-fi Samsung MM-DB9 son intempestif (2 réponses )
bon en aujourd'hui après 2/3 heures d'utilisation la barre de son s'est de nouveau coupée. — ricogtr45 17 pts
Bonjour bizarre comme panne au bout de deux ou trois heures ?? Contrôlez les tensions de sortie à froid puis à chaud pour voir si le problème provient bien de la carte d'alimentation. — omega7 42513 pts
ok, ça devient trop complexe pour moi.
Du coup, j'ai changé la carte complète.
En espérant que ça venait d'elle.
Cordialement,
Rico — ricogtr45 17 pts
