Compresseur Mobil'air sans huile 01102SH
Marque : Mobil' Air ( Difair France)
Modèle : 01102SH
arbur54
11 pts
Bonjour, Suite à une chute la tubulure en fonte d'alu de sortie d'air a cassé , au démontage du flexible de liaison une autre partie a cassé. Réparation impossible.
Peut'on trouver de la pièce détachée ?
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Réparer compresseur Mobil'Air sans huile réf: 01102SH (3 réponses )
- Compresseur JUN AIR qui s'éteint quelques secondes après le démarrage (4 réponses )
- Changement pressostat compresseur Michelin (3 réponses )
- Réparer un compresseur à huile jun air (2 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Branchement électrique compresseur (13 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
pouvez vous mettre une photo de la ou les pièces cassées?
Cdlt — Ritmo85S 1239 pts
Bonjour Ritmo 85S
je ne vois pas trop comment c'est fait.
c'est la sortie cuve compresseur le raccord à gauche, celui qui est cassé à raz?
ensuite il y a le mano puis le détendeur, la soupape de sécurité et le pressostat à droite.
votre sortie utilisation est située où?
C'est compliqué de vous aider à distance, je ne connais pas ce modèle.
Ce qui est sur, c'est que c'est toujours réparable, car il y a surement une solution.
Bonjour Ritmo
A gauche c'est le raccord rapide de sortie. L'entrée depuis le réservoir se trouve position basse (cassée) du raccord 4 voies ou se trouve le pressostat et le clapet de surcharge. La solution de réparation se trouve peut être sur le fait d'empiler des raccords bicônes, ou a sertir; ou a souder sur liaison cuivre en DN 12.
Juste trouver le bon fournisseur de raccords. — arbur54 11 pts
Bonjour, toujours un peu de mal à visualiser.
Si vous aviez d'autres photos?
Votre idée en cuivre est bonne, si vous savez travailler le cuivre.
A moins de trouver la pipe en vente seule.
Si vous êtes dans le Finistère, je peux passer voir, autrement
oméga 7 aura surement une solution à vous donner.
vous avez trouvé une solution?
Bonjour. Non je n'ai pas trouvé de solutions, je suis actuellement sur la remotorisation d'une motofaucheuse qui est en fait une priorité du fait que j'ai de la surface à faucher. Je remets des photos en plus si ça aide à y voir plus clair.
Bonsoir allez voir ici si par hasard vous ne trouvez pas votre bonheur...Ils ont énormément de pièces détachées de compresseurs...
https://www.euro-expos.com/fr/reparer/pieces/mecafer/air-comprime?a_c=22263178254&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09qJeleTKThM7b4UOTUdUX9gZVqcSqJWhoWbkTEhd7Ou5AhZWJKX7fQaAseUEALw_wcB&a_t=&gad_source=1&gad_campaignid=22263182295&gbraid=0AAAAAD7hnZ-nSPOttkeRQhT-IMEBH9_Nn
Cdlt — omega7 42384 pts
vous avez un autre type de pressostat classique trouvé sur T... qui pourrait s'adapter sur votre compresseur.
vous pouvez le trouver n'importe où en grande surface bricolage.
Cela changera l'aspect extérieur mais sera fonctionnel
Kit d'accessoires de compresseur d'air silencieux sans huile à 4 ports/voies, avec pressostat automatique et soupape de commande de pompe à air réglable - Fonctionnement sans électricité
1 000+ ventes
Vendu par le commerçant
YSTYLES
4,8
13,08€
PVC17,79€
Payez 4,36€ aujourd'hui
Bien le bonjour à vous
J'ai tardé à vous répondre mais je ne vous ai pas oublié. Je suis un peu sur tous les fronts en ce moment : une motofaucheuse BCS en réfection, galère pour trouver les pièces d'origine, sur la coupe on n'oublie l'adaptable. Egalement une tronconneuse Makita sur table en réparations, le stator chez Makita ; 90 €, 40 € en adaptable mais il faut adapter. Concernant mon compresseur j'ai trouvé une tubulure sur Ali Express, là aussi il faut adapter pour y raccorder les accessoires et boucher les piquages inutiles (pas au bon DN) il ne me manque plus qu'un coude 90° FF 1/4¨ pour finaliser. Juste le temps de livraison et je serai bon; En tous cas merci pour vos conseils et restez sur le pont.
Meilleures salutations à vous. — arbur54 11 pts
