Coupe bordure black+decker BCSE636 dont la bobine de fil ne tourne plus
Léon Napeau
Bonjour, Le moteur de mon coupe bordure black+decker BCSE636 fonctionne mais n'entraine plus la bobine de fil. Le fil ne fait pas frein au contraire à la main la bobine tourne librement et ne me semble plus embrayée. J'ai essayé de démonter la tête de taille mais je n'y suis pas arrivé après avoir enlevé toutes les visses.
Est-ce réparable ou dois je acheter une nouveau coupe bordure?
- Broyeur de jardin électrique en panne (1 réponse )
- Recherche les 2 pignons + courroie pour TRIMMA GT 3515 coupe bordure (4 réponses )
- Broyeur ALKO s’arrête après quelques secondes Réparé (21 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
- Problème démarrage Broyeur Parkside PMH 2400 A1 Réparé (4 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
- Broyeur de vegetaux feerex 2800 watts (1 réponse )
C'est probablement l'axe de transmission qui est déboîté soit côté moteur embrayage soit côté tête de coupe. Possible aussi que les cannelures de la tige soient usées (?)
Verifiez que l'assemblage des éléments est bien en place et resserrez les joints après avoir bien remboité (renfoncé) les parties aux extrémités de la canne creuse (au milieu de laquelle la tige de transmission a possiblement perdu un accouplage) — Brikoltout 1854 pts
Rebonjour
J'ai dû faire un hors sujet car le modèle de coupe bordure est animé par un moteur électrique directement sur la tête de coupe
Tres différent d'un moteur thermique avec tige de transmission! Désolé pour mes commentaires précédents inefficaces dans ce cas précis. — Brikoltout 1854 pts
Merci quand même, j'ai consulté les pièces détachées disponibles pour ce modèle et il y bien une pièce d'engrenage sur ce modèle, j'ai essayé de démonter la tête de coupe, dévissé toute les visses mais impossible de l'ouvrir. — Léon Napeau 3 pts
