Four Laden FP 320IX
Marque : Laden
Modèle : FP 320IX
Bonjour, Ayant remis en marche mon four Laden FP 320IX après multiple réparations ( changement résistance sole, résistance tubulaire, etc..) celui-ci fonctionne très bien et me permets de faire les gâteaux que j'aime. Mais car il y à toujours un mais, parfois en mode veille il s'éteint complètement, plus d'heure affiché pas de démarrage possible. j'ai reconnecté le câble sur le bornier au dos du four avec un bon serrage. Mais lorsque sa se coupe, j'ai du courant entre le neutre du bornier et la sortie du du thermique Y3 donc se qui indiquerais que le courant passe bien et donc pas un problème de bornier. Si je claque la porte du four un peu fort parfois sa se rallume, je soupçonne un mauvais contact. Mais le fait de reconnecter le câble sur le bornier d'alimentation cela redémarre donc je suis perdu. Merci pour vos suggestions. Cordialement Christian
- Four encastrable Laden FP 320IX sercice se terminant par 9002 (8 réponses )
- Four Laden 320IX service 857928429002 turbine tangentielle (3 réponses )
- Four électrique laden qui ne chauffe plus apres le compteur qui a difoncter (1 réponse )
- Four Gorenje affiche Err10 sur programme chaleur tournant (7 réponses )
- Four Brandt REF FP 1052x Résistance R18 HS sur la platine ASKPCB 94v-0k-2 E239218 RU.1333 (8 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
Bonjour je vous focalisez pas sur le bornier; voyez plutôt du côté de la sécurité de porte....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, merci pour votre aide , effectivement le problème venait du relais bleu qui ne se connectais pas , j'avais démonter le petit moteur de sécurité enfant ( et certainement mal remonté) . la platine ne se connectais pas sur le relais. Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement , Christian — Christian 16 pts
