Pompe machine à cafer HS
Gégé064
J'ai un soucis avec ma pompe de machine à cafer hy-kftbs8t-001 Hyundai,
Ma machine indiqué problème pompe à eau.
J'ai cherché une pompe de rechange, mais impossible d'en trouver
Si vous pouvez m'aider.
Merci à vous
- Machine à expresso Silvercrest SEM 1100 B3 eau ne sort plus par la sortie d'eau chaude mais par le mousseur à lait (18 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Nespresso essenza pompe désamorcé (14 réponses )
- Aucun écoulement lors du remplissage du systeme sur machine a café jua f50 (13 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
- PROBLEME INCONNU NESPRESSO CS100 PRO (20 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
Bonjour je dirais que le plus simple serait de retirer cette pompe et de regarder si elle ne porte pas de référence et faire une recherche avec ces références...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci du retour,
Je souhaiterais la démonter, mais elle est légèrement complexe, et je recherche le guide ou un tuto pour le faire proprement. — Gégé064 3 pts
