Panne retro éclairage
maurice
33 pts
Bonjour,pas de tension pour le rétro éclairage carte changé ssl 400 pas de changement leds contrôlé bonnes pouvezvous me donner des infos merci
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
Bonjour je n'ai pas de tension de 5v broche 12 celle-ci revient à la broche 4 du connecteur liaison avec la carte mère — maurice 33 pts
bonsoir,
quelle valeur vous avez à l'ohmmètre entre les broches 12 et 9 ? — vivien 1878 pts
pouvez vous précisez dans quel état est le tv quand vous prenez vos mesures ?
Actuellement que fais le tv quand vous tenter de le mettre en marche ?
clignote t il ?
est ce que le tv est allumé normalement mais avec un écran noir ?
Pouvez vous vérifier si la carte T-con ( petite carte sous blindage ) est alimentée en 12V ?
merci — vivien 1878 pts
Le voyant est allumé reste fixe
écran noir pas de son
Pas de tension retro éclairage qui doit être de 85v environ sur 4 série de leds
Contrôle leds fait Bon
Pas de 5v qui arrive de la carte mère sur la broche 4 du connecteur et qui fait la liaison à la broche 12 du connecteur pl306
je vérifierai demain pour le 12v T- con — maurice 33 pts
Bonjour Vivien désolé je n avais pas vu le pdf super
Je vous envoi les tensions prisent sur PL205 après comprehension du connecteur inversé par rapport à pl306
Bonsoir aucune tension sur fusible sur T-con
Entre broches 12 et 9. 4 k45
Merci encore de l aide
Cordialement — maurice 33 pts
bonsoir,
merci pour toutes vos mesures,
il y a donc un problème sur la carte mère car il vous manque aussi le 12V sur la carte t-con,
quelle est la référence de la carte mère ?
J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps sur une tv lg 32",
tv allumé, écran noir, pas de bl on/off et pas de 12V t-con,
la panne provenait du microprocesseur, la solution a été de chauffer au fer à air chaud le processeur avec bcp de flux de soudure — vivien 1878 pts
Bonjour ref carte mère 17MB71-4
Le microprocesseur c est bien la piece carré de 35mm 35mm
Chauffé au decapeur thermique ça peut le faire?
Avec beaucoup de flux de soudure c est a dire?
bonjour,
le décapeur monte a combien en température max ?
avant de chauffer le processeur il faudrait vérifier si les mémoires ram sont alimentées,
au bout de la flèche rouge sur la photo vous avez une bobine, vous devriez trouver 1.5V de chaque côté
Bonsoir
Décapeur 600°
Sur la bobine 1v de chaque cotés à froid
à chaud monte à 1v5 voir plus
Chauffé modérément U16 et celui avec refroidisseur — maurice 33 pts
