Panne retro éclairage
maurice
33 pts
Bonjour,pas de tension pour le rétro éclairage carte changé ssl 400 pas de changement leds contrôlé bonnes pouvezvous me donner des infos merci
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- TV Philips 43PUH4900/88 écran noir (18 réponses )
bonsoir,
si vous n'avez aucune tension sur le connecteur gris il faudrait voir du côté carte alimentation,
quelle est la référence de votre carte alimentation ? — vivien 1858 pts
Bonjour sur le connecteur gris tension 24 v et 3v sont la. réf carte alimentation 17pw 07. 2 — maurice 33 pts
bonsoir,
si vous avez du 24V il doit vous manquer la commande qui vient de la carte mère souvent appelé "BL ON"
le BL ON se mesure sur la broche 12 du connecteur pl306 sur la carte alimentation et sur la broche 7 du connecteur pl205 de la carte alim qui vient de la carte mère — vivien 1858 pts
Bonsoir
Cette commande elle arrive sur l alimentation ou sur la carte rétro éclairage à t elle une tension? Comment je peux tester merci
cette tension devrait faire 5V,
elle est présente sur le connecteur pl306 de la carte alimentation en broche 12 — vivien 1858 pts
Bonjour merci de la réponse
Je n ai pas d indications sur le connecteur dites moi la 12 c est celle du haut ou du bas si c est en bas j ai 24v compliqué de travailler sans schéma
bonjour,
la broche 12 est celle en haut
Document pdf
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Bonjour voici les indications sur le panneau ar
Désolé erreur de photo je renvoi
