Krups EA82 s'interrompt en cours de préparation
Marque : Krups
Modèle : EA82
Ma Krups EA 82 s'interrompt en cours de cycle de préparation de façon aléatoire.
la préparation se lance le broyage se fait et le café commence à couler, puis apparait un message de préchauffage et la préparation s’arrête.
J'ai eu précédemment un message maintenance en cours après la phase de broyage qui semble ne plus apparaitre suite à démontage et nettoyage du piston.
Je pense donc qu'il s'agit d'une panne différente, peut-être un problème de capteur de T) ou du module de chauffage de l'eau.
Avez-vous déjà rencontré cette panne ?
Merci par avance pour votre aide.
- Problème Krups ea80 (24 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Résolution problème sur EA81* Krups (18 réponses )
- Broyeur Krups Bac à goutte déborde pendant la phase de nettoyage avec la pastille (1 réponse )
- Problème écoulement café EA81 (8 réponses )
Bon,
Après avoir démonté et regardé, le problème se situe maintenant au niveau de la mise en route.
Quelques secondes après avoir été mise en marche, celle-ci s'arrête dès la mise en chauffe de la chaudière. Je précise que j'ai ressoudé les deux cosses au milieu de la chaudière (sous le cache noir).
Je m'en remet à vous pour une idée... — fm88 75 pts
