Problème écoulement café EA81
Marque : Krups
Modèle : EA 81
faby58
60 pts
Quand je fait juste couler de l'eau m cafetière fonctionne,mais quand je me fait un café rien ne se passe elle ne coule pas et envoi le café moulu dans le bac sans avoir fait de café, merci pour vos réponses
- Cafetière KRUPS EA81 - Recherche pièce détachée (tubulure sortie pompe) Réparé (2 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Robot cafe Krups intuition fuite (3 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Machine à café automatique avec broyeur Krups EA829810 ne démarre plus (15 réponses )
Bonjour Fabrice,
Bizarre ou ta description n'est pas suffisamment précise.
Je te propose de démonter le cache dans lequel on insère habituellement les pastilles de nettoyage. Il y a une vis torks au centre à l'avant . Tu le soulèves et le retires.
Tu réitères les mêmes manips que précédemment avec ou sans café et tu observes ce qui se passe autour du piston. Vois tu le café moulu descendre dans la chambre? Le piston descendre et remonter? , de l'eau coule elle ... quelques photos . Le tout permettra peut peut être de faire un diag. un peu plus précis.
Cordialement — Marc78 644 pts
Bonjour Fabrice le café moulu descends bien,le piston aussi la machine se lance mais le café ne coule pas ou vraiment très peu.Idem quand je fais juste couler de l'eau sans faire de café, ne serais ce pas là pression de l'eau qui n'est pas suffisante ? — faby58 60 pts
Si ça ne fuit pas le long du piston que rien ne s'écoule sous le broyeur alors: Oui ça pourrait bien être un problème de pression. Je chercherais donc du coté de la pompe . Elle est située à l’arrière gauche de l'appareil. Tu en profiteras pour vérifier qu'aucune tubulure n'est débranchée. Pour le démontage de la coque en plastique, j'ai donné quelques explications dans un post précédent. Suivant les modèles soit on tire la coque en la faisant glisser vers l'arrière et en laissant la partie supérieur agrafée en soulevant le tout ( pour les plus récentes) Sinon il faut dégrafer le capot supérieur pour désengager la commande de réglage de la mouture. — Marc78 644 pts
Merci pour vos réponses,je ne sais pas comment savoir si c'est la pompe mais pour le prix environ 20€ je vais la changer,est ce compliqué à démonter auriez vous un tuto ? Merci — faby58 60 pts
Proposition de Marc78 644 pts
Outils : Tournevis cruciforme pour la pompe et torks pour les capots. Pince coupante pour le collier . Un nouveau collier nylon pour refixer la pompe.
Document pdf
Solution : Bonsoir ,
L'accès a la pompe est assez basique . Le plus difficile semble de retirer les capots sans (trop ) casser les agrafes. Voir les explications dans d'autres fils de discussions. Une fois les capots enlevés la pompe ( en rouge ) se trouve sous l'emplacement de la réserve d'eau. Le démontage est assez basique.
Pour tester la pompe une fois démontée , un petit tube cristal qui plonge dans une réserve d'eau à l'entrée de la pompe et regarder si elle débite avec de la pression. regardez si vous pouvez brancher un tube à la sortie pour éloigner la sortie de l'eau du 220V. Travaillez éventuellement avec des gants de vaisselle recouvrant l'avant bras. Faite très attention elle s'alimente en 220V directement. Et l'eau le 220V et les doigts ça ne fait pas bon ménage du tout. Ne vous électrocutez pas ! Vous pouvez déjà faire un très court essai à sec. Vous verrez si elle vibre bien.
Si la pompe semble bien fonctionner et qu'elle fournit de la pression, il faut peut être regarder du coté de la tubulure. L'espèce de "bignou" cylindrique sur la gauche, avant la pompe est peut être obstrué ou partiellement débranché. Je ne sais pas si c'est un filtre ou un clapet ?
Précautions : Risque d'électrocution si l'eau entre en contact avec vos mains et les bornes du 220V !
Merci je viens de te faire une vidéo dit moi si ça peut permettre de savoir si c'est la pompe ? Est ce que je peut démonter les tubulure en tissus certis avec les collier métallique ? Merci — faby58 60 pts
A mon avis la vidéo passe pas est ce que vous êtes sur messenger ? — faby58 60 pts
Impossible d'envoyer la vidéo auriez vous messenger ? Merci — faby58 60 pts
