Réparer ordinateur portable packard bell L ECRAN NE S ALLUME PLUS
Marque : Packard Bell
LATCHO
L ORDINATEUR S ALLUME SAUF L ECRAN CAR IL EST TOMBER AU SOL
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Packard bell ne s’allume plus (8 réponses )
- HP Compaq cq70 ne reconnais plus son ecran et ne projecte plus. (7 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
- Ordinateur hp compaq nc 6320 (3 réponses )
- Pc portable packard bell (1 réponse )
- Batterie packard Bell (3 réponses )
- Panne ordinateur bureau (9 réponses )
Proposition de milkoos 2 pts
Outils : tourne vice
Solution : ouvrir ou demonter le portable
1. verifier si le câble qui relie l’écran de la carte mère est bien in serré ou relié.
ceci se faisant tout en enlevant la batterie :
2. une fois vérifier que l'alimentation est bonne et que le fil reliant l’écran à la carte mère est bien enserré . une fois aperçu que cela persiste alors chercher un écran PC pour vérifier si l’écran est bon.
si cela affiche il faudra rechanger l’écran portable .
acheter un nouveau écran.
Précautions : oui
Précautions : oui
Proposition de damien 42 pts
Outils : tournevis
Solution : 1 allumer le pc et prendre une lampe torche et la dirigée vers l écran si vous apercevez l image assombrie mais qui fonctionne c est sans doute la carte inverter qui sert a allumer les neons ( comme un starter) cout environ 20e si rien ne s affiche a l écran même sombre = dalle hs et suivant la taille cout = 60 a 100e
Proposition de Anthony Dangotte 6 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Bonjour, voici un tutoriel complet:
https://tutoriels.ecrans.distrib-informatique.com/hp-compaq/portable-hp-mini-110-3090.html
Et vous pouvez commander votre écran ici:
https://www.distrib-informatique.com
Précautions : Enlever la batterie
